Патч на 5 ггц
    Патч на 5 ггц
    Кто поможет расчитать патч на 5 Ггц?
    Добрые люди:
    http://www.emtalk.com/mpacalc.php
    Еще вот для "слоеного":
    http://www1.sphere.ne.jp/i-lab/ilab/tool/sus_ms_e.htm
    Gray©at
      Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщение
      Добрые люди:
      что такое "Dielectric Constant (εr):"??
      и какое нужно ставить "h"?
        Сообщение от YuSHa Посмотреть сообщение
        Боюсь, в таком случае нужно начинать с учебника физики за 6 класс... :rtfm:
        Gray©at
          Dielectric Constant :
          Качество диэлектрики, определяющее количество электростатической энергии, которое собирается в изоляционном материале когда электрическое напряжение касается его.
          гуглом пользоваться мне религия позволяет, а вот какой значение, а точнее для какого материала там писать я незнаю! для воздуха?(1.00059) или для текстолита? или для паралона? для чего?
          да и высоту как определить? подбирать под 50 ом?
          З.Ы. Если бы в 6-м класе я изучал как делать патч антенны на 5 ггц, был бы уже кандидатом наук по меньшей мере....
            у того пача что на картинке 90 ом сопротивление, там либо согласующею линию надо делать, либо вырезы в паче делать, на этой частоте лучше без диэлектриков обходится, на крайний случай есть модели которые на 2.4, берём размеры 2.4, и уменьшаем в пропорции как относятся частоты 5 гигового диапазона и 2.4 гига, да на этих частотах пачи не особенно хороши, нужен специальный материал, очень большая критичность размеров, так что лучше по старинке- рупор+отражающая система
              С чего бы это?! Там же калькулятор - подставляете какие хотите размеры и материалы, и смотрите что получится! Можно и под 50 Ом подобрать.
              Для YuSHa: очевидно, значение "эпсилон" (кстати, все-таки посмотрите его определение в учебнике, а не в самоучителе для блондинок) подставляется для того материала, который служит подложкой патча. Стеклотекстолит - подставляете 4.2, фторопласт (чистый ;) ) - 2.2, без подложки (т.е. воздух) - 1.0, и т.д.
              Gray©at
                Есть ли примеры изготовления или чертежи патча на 5GHz? Ввиду того что изготовленный мной biloop на 5GHz не захотел работать, очень интересует патчик... Всё пытаюсь завести линк в этом диапазоне на оффсетках... В сети встречаются чертежи и схемы панелей, с патчами и облучателями ооочень туго.
                  на 5 если нет приборов лучше всего рупор(банку) использовать, повторяемость высокая, да и крепить в стандартное крепление без проблем.
                    Я делал, на подложке 2,7 мм на медной фольге: высота 19 мм, ширина 21 мм. Ширина полосы где-то 300 МГц. Резонанс в середине 5-6 ГГц. Точно не помню. Но если его использовать как облучатель, то нужно сильно приближать к тарелке.
                      Сообщение от dax Посмотреть сообщение
                      Поясните как вынося из фокуса, можно добиться работы?????
                        Привет.
                        Пример: пересчитай в пропорции 2,43/5,30 (обратная пропорциональность)
                        Пересчитал с помощью КОЭФФИЦИЕНТА (2.43/5.30=0.459 дальше все размеры умножил на 0.459)
                        Патч 5.3 Ггц, 50 Ом.
                        Последний раз редактировалось vldjag; 12.01.2017, 22:09.
                        __/// Vladimir \\\__
                          работает?
                            Что то никто не отписался об работе.........
