РУПОР 2,4ГГц
    Спасибо за ответ. Вот только рупор не конический, и еще скажите пожалуйста в какой программе производился расчет? Хотелось бы все таки попробовать конический рупор в качестве облучателя 60 см оффсетки. Сделать бы патч и рупор и прикинуть на месте что лучше. Изготовлением патчка займусь прямо сейчас.
      Лучше будет тот облучатель, который правильно настроен и сектор излучения по уровню минус 10 дБ соответствует диаметру параболы. Если нет особых требований по шумовым характеристикам антенны, то разницы Вы не заметите, при условии правильного исполнения облучателей.
      Программа по расчёту называется HFSS.
        Исчерпывающе. Спасибо.
          а кто нибудь делал рупор на 4.8 и 4.9 Ггц с двумя поляризациями или кто нибудь сталкивался с ними, ни где не могу найти подходящие облучатели,
          Хочу построить линк на микротиках
            Частоты такие в ширпотребовских целях не встречал. Думаю, для изготовления антенн на эти частоты нужно сначала их посчитать, потом изготовить. Это может быть рупорная антенна с двумя ортогональными возбудителями, схема построения такой антенны известна.
