РУПОР 2,4ГГц
    http://narod.ru/disk/8251777000/1.jpg.html
      обычно Н10 возбуждается петлей, введенной через УЗКУЮ стенку волновода, ну и плоскость петли должна быть параллельна плоскости поперечного сечения волновода, хотя вроде и при таком введении, плоскость петли перпендикулярна магнитным силовым линиям. а, работает, и ладно :)
        Когда меня по букварям учили, просмотрев свои старые конспекты, убедился , возбуждение петлей - через узкую стенку, как написано в посте выше. Но, решил попробовать так, потому что на фото по адресу : http://info.radiolink.ru/ant.shtml?2400_sect_rupor сдлано , как я сделал. Хотя опять же, там написано об "оригинальной системе возбуждения")) , что они имели ввиду- Бог его знает. Написал письмо с вопросом-в ответ тишина. Коммерческие секреты не сдаются. Хотя я , думаю, недалек от истины, в оригинале вероятней всего петля.
          вопрос возник потому еще, что петля должна находиться там, где магнитное поле волны Н10 максимально, вот и все.
            Готовый, выщитаный, конический, оптимальный рупор на 17 дб.
            Последний раз редактировалось vado351; 04.10.2009, 07:57.
              Сообщение от grekvv Посмотреть сообщение
              Но, опять же, к сожалению схема возбуждения приводится везде гальванически разомкнутая.
              Не везде. См. прикрепленный файл.
                Сделал конический рупор расчитав по ссылке из 20-го поста. Расчет производился на 1 канал, антенна очень узкополосна, при переходе на канал выше или ниже ухудшение сигнала на 5%. Очень игольчатая диаграмма - нуждается в точной настройке по месту.
                  А чё в качестве возбудителя было?
                    В антенне? Или... стимулом для постройки :-)
                    В антенне чвертьволновый обрубок
                      L/4 штырь в волноводном резонаторе без дополнительных настроечных элементов не имеет R=50 Ом.
                        Приветствую,
                        есть в природе подробные чертежи рупора на 2,4? В теме невнятный файл PDF, хочется пошаговое руководство и подробные чертежи, перечень материалов для строительства.
                        Спасибо.
                          http://www.lan23.ru/wifi/rupor/best_rupor.html
                          поиск по форуму и по сайту еще работает
                          может конечно и не достаточно инфо
                            Посик делал, конкретики не нашел, что есть "диэлектрическая линза"? Странички авторов уже не работают, есть у кого-нибудь конкретные чертежи?
                              Действительно неплохо было бы все таки увидеть размеры готового (конического) рупора на 2,4 Ггц. Гугление не принесло положительных результатов. Уже поглядываю в сторону круглого патча. Отзовитесь кто-нибудь....
                                Рупорная антенна требует большого расхода материалов. Поэтому делают её по специальной необходимости, например, как измерительную, обеспечив высокий показатель F/B. Или если есть необходимость в относительно широкой полосе частот, как у антенны из ссылки mcWit. Я эту геометрию проверил в модели, получил несколько другие характеристики: полосу рабочих частот от 1.2 ГГц до 2.3 ГГц. Усиление около 13 дБi. Для работы на 2.45 ГГц нужно её дорабатывать.
                                Если антенна нужна только для Wi-Fi 2.4, то действительно дешевле и проще сделать патч антенну.
