Всенаправленная антенна на базе Bi-Quad ...
Эта тема закрыта.
    Набрел в сети на такое вот чудо: http://www.vallstedt-networks.de/?rundstrahler.htm. В принципе все просто, обыкновенный изогнутый биквадрат, но т.к. в немецком я неособо силен, то насколько этот девайс работоспособен узнать не удалось.
    Кто-нибудь пробовал делать подобное? Поделитесь пожалуйста впечатлениями, как усиление, на какое расстояние можно использовать?
    http://lan23.ru/forum/showthread.php?t=162
      Спасибо,.. буду эксперементировать! :)
      А все таки,.. кто-нибудь использует такию антенну на практике?
        да будет он работать.
        у меня стоит две таких базы.
        для отражателя использовал кастрюлю
        давай мыло будут фотки
        на супер качество не надейся, надо идеальная видимость, хотя имеет много боковых лепестков, стоит на крыше и ловится на 1 етаже под мачтой, сигнал не супер но работает.
          Давай сюда!
          нашел =)
            Пипетка даёт такое же усиление! Испытано для интереса на деле. Разве сделать многоэтажной, но это геморойно. Можно использовать для частичного покрытия местности, но для этого подойдёт простой вибратор и экран. За то, что написал почти после 2-х лет после последнего ответа, прошу не пинать, просто был сделан эксперимент из уже готового тройного биквада, который пока не нужен, и подходящей кастрюли.
              при прямых руках работает как описано в мануале.
              никропостер.
              тему закрыть.
