Это закреплённая тема.
    это значит нужно антенну по мощнее или кабель другой? И то что говорят про эту антенну что реально 18-20 дБi усиления дает. Какой кабель нужно чтоб метров 8-9 тогда сделать? потому что не хочется точку на мачте цеплять..
      Кабель возьмите с вспененным наполнителем и внешним диаметром 10/11 мм. Антенны я сам проектирую и делаю с настройкой на приборах, Уда-Яги при длинне траверсы 90 см до 19 дБи слегка не дотягивает. А написать в ПДФ можно всё, что угодно.
        а такая антенка http://digital-world.in.ua/index.php?productID=701 Странно с ними, количество штырьков :) больше а усиление 16, там где ранее вылаживал их меньше и усиление пишут 20.... что лучше?
          Сообщение от Suz Посмотреть сообщение
          Обе антенны дерьмо! Но последняя более "правдивая"...
            А посоветуйте чтонить не дорогое чтоб с 1.5 километрами справилась.. И советываете те что показывал антены не покупать..?...
              Народ!! Подскажите ченить по кабелю RG 174 есть такой в наличии уже обжатый папа мама. Он пойдет как удлинитель к антенне?...
                НЕТ!!!
                  А во еще, дюже вумные ребята, задачка. Есть тема с 75 омным кабелем. Что на этот счет скажете. Просто наткнулся вот на такое дело смотреть и хочется узнать ваше мнение по поводу такого кабеля. Говорят что 15 метров кабеля с обох конйов и такой антенной полтора км запросто..
                    А может они просто экономят на кабеле и коннекторах, вот вам и 75 Ом и Фки...
                      Suz
                      'Это тот же биквадрат если разобрать
                      Вот штампуют еще Напоминает разработки с инета
                        И к чему это..? Антенны кажется тут не обсуждают :) То что это биквадрат это и не секрет :) Просто он настроен на 75 омный кабель о котором и идет речь. И интересно то что 75 омный кабель можно использовать скока хош а 50 омный нужно рассчитывать длину по формуле. (из сказанного на сайте)
                          Кто подскажет какие разъемы R-SMA лучше и дешевле для кабеля PK 50 4,9 322A, до этого использовал что-то на подобии S-A112/5D, но цена около 5уе меня не устраивает, хотелось бы снизить себестоимость антенн, потому как за свой счет делаем и ставим антенны клиент в пользование.
                            Вопрос немного не в тему, но я думаю он не стоит создания новой темы. К такому девайсу TL-WN660G, можно ли подключить 2 антенны или только одну?
                              Можно. Но работать будет только одна.
                                посоветуйте плз. кооксиал для антенны с самым наименьшим затуханием и магазины в пределах краснодара где можно найти SMA и RP-SMA разъемы:search:
                                просьба размещать сообщения в соответствующих темах, иначе наказание не минуемо!
