Это закреплённая тема.
    не покупайте угловые разъемы без крайней на то необходимости. даже по даташитам у них КСВ выше 1.5 не бывает (в то время как на "прямые" разъемы 1.1-1.2 легко нарисуют), а в жизни и того хуже.
      цж еще припаять нужно, еще как припаять. Видимо это для меня невыполнимая задача.
        "10 шт. F Женский Гайка Переборка Обжимной Для RG174 RG316 LMR100 РФ Разъем" - это для кабеля ф1.5мм.
        а как будет для ф3мм?
          1 дюйм = 25,4 мм
            Пацаны дайте ссылки на не очень дорогой кабель и sma разъемы того же ценового диапазона. которые лучшие в своей ценовом диапазоне. Заранее благодарен
              а кабель-то для чего нужен, какой диапазон частот? длинна?
                для антенны ( будет типа фа 20, но на один вибратор , не знаю ее названия) Длина метров 5 максимум
                  На моё удивление пришло всё быстро. F-ки накручиваются нормально
                    Померяй пожалуйста расстояние между центрами отверстий на фланце гнезда. Интересно, совпадают с N P245?
                      Расстояния между отверстиями одинаково с N Р245.
                      Не пойму есть ещё разъём Р245 но пин другой, диаметр 2.1мм половина пина, а вторая половина диаметр 1.2мм. это на фото он первый. ВтороЙ так же Р245 но пин Ф1.1мм.
                      И на разъёме Тип-F пин диаметр 1.4мм. все по разному почему так.?
                        Паять еще пробовал, что там внутри, полиэтилен?
                          Померяй диаметры диэлектриков, и проверь а ApCad, должно получиться 50 Ом у всех трех.
                            Да. Также как и в N разъёме. Сильно не плавится
                              Полиэтилен плавится сильно и быстро! Там что то очень похожее на фторопласт... Но какой то "ихний, китайский", наш не такой...
                                Валет, сказано же было - "..и проверь а ApCad.."
                                И че дало это апкад? Да и что проверяется этим? Да и кто или что этот апкад? Программа или прибор?
                                Вот, сколько раз обращался "организуйте ликбез свч по образу и подобию Википедии".
