Это закреплённая тема.
    Сообщение от lzdf Посмотреть сообщение
    5D-FB под RP-SMA 5мм подайдет?
    Подойдёт! Без всяких подрезок!
    я бы рг-213 вообще взял, если бы он не был 10мм в диаметре) мне нужен кабель под RP-SMA.
    5D вроде 7мм в диаметре, в RP-SMA его получится засунуть?
    какие можете посоветовать кабеля из середнечков, чтоб подошли без проблем?
    На каждый кабель есть свой разъём! Есть СМА и на 5Д и на РГ213.
    РГ-213 не рекомендую, в нём потерь больше чем в 5Д. Хоть он и толще, но изолятор сплошной полиэтилен и ц.ж. плетёнка.
      http://bester-ltd.ru/articl/kabeli_i...tuhani_kabeley
      Не думаю что разница в 0,4 дБ на 3-х метрах кабеля как то сильно повлияет .
        Сообщение от Dimid Посмотреть сообщение
        На 3х метрах в расчёт идут не разница в потерях, а разница в удобстве прокладки и использования.
          Забудьте про эту идею! Максимум 1 метр кабеля! Да и то хорошего качества, как минимум 5D... Остальное догоняйте витухой.
          Тоесть вы советуете не больше 1 метра кабеля от антенны до адаптера? У себя нашел только 50ом Rexant RG-58 A/U
            Сообщение от Smol Посмотреть сообщение
            Этот кабель имеет волновое сопротивление в районе 58-62 ом. Это по факту, и меняется в зависимости от партии.
              Тоесть он не подходит? Мне в магазине сказали что он 50 ом.
                Не жалейте денег на кабель и разъемы, и у вас будет все хорошо!!!:drinks:
                  В магазине сказали то, что написано на кабеле! Можно и его использовать, но на хорошее согласование не расчитывайте.
                  У Рексанта кабели RG-58 и RG-59 не поддаются никакой критике
                    Посмотрел еще раз в магазине на этот рексант, действительно согласно вашим рекомендаций по выбору кабелей, он имеет очень тонкую ЦЖ.
                    Нашел еще RG6SAT, в нем в 1.5-2 раз толще ЦЖ, медная оплетка, но диэлектрик твердый полупрозрачный, 75Ом. Его можно взять для начала?
                    В интернете на смотрел RG-400 5м 50ом.
                      Какой же кабель тогда брать?
                        Этот соответствут характеристикам, РК-50-3-18. Это аналог РГ-58.
                          А этот можно использовать?
                            У себя в городе нашел только РК 75-4.8-36
                            Расшифровка маркировки РК - 75 - 4,8 - 36 А:
                            РК - кабель радиочастотный коаксиальный;
                            75 - номинальное волновое сопротивление, Ом;
                            4,8 - номинальный диаметр изоляции, мм;
                            3 - изоляция из пористого полиэтилена;
                            6 - порядковый номер разработки.
                            Конструкция кабеля РК-75-4,8-36А:
                            Внутренний проводник - медная проволока;
                            Изоляция - пористый полиэтилен;
                            Экран - лавсановая фольгированная пленка и медная луженая проволока;
                            Внешний проводник - оплетка из медной проволоки;
                            Оболочка - ПВХ пластикат.
                            Коэффициент затухания при частоте не более:
                            200 МГц — 0,080 дБ/м;
                            500 МГц — 0,127 дБ/м;
                            800 МГц — 0,178 дБ/м;
                            1000 МГц — 0,193 дБ/м;
                            2000 МГц — 0,286 дБ/м
                            Его можно использовать?
                              Конечно, "радиолабовские" все нормальные, но дорогие...
                              А вот РГ-59 (на 75 ом) в последнее время, беру только "Паритетовский", остальные задолбали со своим разбросом 78-92 ом!!!
                                А если оплетка не паяется, тогда что делать? Хочу напрямую к антенне припаять.
