Страница 3 из 118 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1175
Тема: Кабеля и коннекторы для антенн диапазона 2.4ГГц
  1. #21
    Местный Аватар для ShadoW_Inside
    Алматы
    Приобрел вчера за 30$ 6м кабеля D-Link ANT24-CB06N...
    Кабель оказался не то чтобы толстым а ОЧЕНЬ толстым (толщиной с палец).
    Кто-нибудь использовал такой кабель? Как он? Как на него SMA-коннектор напаивать?
ID:	3799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3802   Нажмите на изображение для увеличения
  2. #22
    Файна Юкрайна
    14
    Существуют в природе переходники;и еще даже пигтейлы для большего удобства!
  3. #23
    Co-Модератор Аватар для mcWit
    Украина, Харьков
    29
    Это не кабель, это название изделия.
    Что написано на самом кабеле?
  4. #24
    Пользователь Аватар для ollebolle
    KO26AU ; Рига, Латвия
    12
    толстый кабель - это стандарт "магистрального" коаксиала наружным диаметром 10.4 мм и потеря на метр ~0.22 dB/метр; также называют LMR400/HDF400 (http://www.wifi-antennas.co.uk/index...&product_id=88) в среднем по цене 4 доллара США за метр
    ... чтобы соблюдать безопасность, предотвратить порчу/воровство оборудования точку доступа и остальные приборы ставили в железные ящики на чердаке - антэнну выносили на мачту и вот тогда нужен был кабель с самыми низкими потерями (типа H1000/LMR400) ...
    прозаическое отступление: "вешать на мачте тарелку\решётку\панель\зиг аг и крепить туда-же точку доступа за 40 долларов, подводя ток по витой паре самодельным питанием - это значит всем этим рисковать на случай того что ветром здует\мачта свалится и разобьёт всё вдребезги\Вася украдёт чтобы на точке на бутылку обменять"
    для перехода на SMA тебе необходим переходник "штэкер N --> штэкер SMA", потому как на сетевой карте у тебья гнездо SMA и на крайнем фото справа на коце кабеля - гнездо N
    http://www.chipindustry.ru/product0/40014.aspx
    я для себья нашёл серединку: беру за ~2$/метр кабель http://www.frineta.lt/Wireless/Cables/S240LMR240.html с цельной центральной жилой, зато и погнуть могу и SMA конектор сам сделать из "пипетки"
  5. #25
    Алматы
    LMR ® LW400 COAXIAL CABLE TIMES MICROWAVA SYSTEMS
  6. #26
    Пенза
    12
    Подскажите.
    Есть ли смысл (для повышения качества) заменить 5 метров кабеля RG58 Radiolab и конектором RP-SMA на RG213 Radiolab (с цельной центральной жилой) с темже конектором RP-SMA ?
    я так подсчитал, потери будут приблизительно:
    на RG58 - 5 метров -> 3db
    на RG213 - 5 метров -> 1.5db
    Есть ли у кого опыт приделывать RP-SMA на толстый кабель RG213 Radiolab ?
    Последний раз редактировалось AlexanderI; 28.04.2009 в 13:50.
  7. #27
    ua
    23
    Я б несколько по другому распределил:
    RG-58 : 1.5dB/m * 5m = 7.5dB
    RG-213:0.5dB/m * 5m = 2.5dB
    == 5dB разницы, => считай, в 3 раза мощность сигнала поднимется
    Gray©at
  8. #28
    Пенза
    12
    Огромное спасибо :)
    Только вот теперь проблема к RG-213 прикрутить RP-SMA конектор который под RG58 идёт. Может есть какой-то уже опробыванный способ ?
  9. #29
    Котяра Аватар для hex
    Херсон
    45
    Зайдите на главную страничку...
    QUO NON ASCENDAM
  10. #30
    Россия
    12
    А у себя в городе нашел только вот такие кабеля посоветуйте какой лучше купить... Предпологается что длинна будет в приделах 3-5 м не больше...
    РК-50-4-11
    http://www.elsvik.ru/articles/rk_50_4_11.html
    и
    RG-58 A/U
    http://www.radiovnimanie.ru/Prosp_cable/rg-58_.htm
    а про разьемы вообще промолчу, если не получится найти N-типа разьем, и я использую обычный типа высокочастотный... большие в нем потери будут...
