Страница 2 из 118 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1175
Тема: Кабеля и коннекторы для антенн диапазона 2.4ГГц
  1. #11
    Co-модератор
    Россия, г. Липецк
    19
    Цитата Сообщение от shmel Посмотреть сообщение
    всем здрасте! сразу по теме:
    во-первых 1 1/4 и 7/8 не бывают многожильными, во-вторых они ооооочень толстые и оконечиваются разьемами 7-16, так что не нужно народ смущать всякой ерундой.
    если в в 2-х словах, то диапазон использования этих разъемов 0-300 МГц.
    Согласен, как и с тем, что даже улучшенный RG58 (как на картинке) - один из поганейших кабелей для диапазона 2,4ГГц.
    Его использование может быть с трудом оправдано только когда под рукой ничего нет, да и то, если он не длиннее метра. Иначе не понятно зачем лепить антенны с большим усилением. Проще выкинуть (или заменить на хороший) кабель и использовать простейшую антеннку...
  2. #12
    Местный Аватар для ShadoW_Inside
    Алматы
    2 shmel & hardmail
    А чем пользуетесь вы для построения своих линков?
  3. #13
    38.1335 E (38° 8' 1'' E) Lat : 56.3013 N (56° 18' 5'' N) QTH locator : KO
    15
    rg8x тоже не рассчитан на 2.4. для пигтейлов не более 2-3м использую radiolab 5D он достаточно гибкий, есть под него разъемы, и потери не такие.
  4. #14
    Co-модератор
    Россия, г. Липецк
    19
    Цитата Сообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщение
    2 shmel & hardmail
    Это зависит от бюджета и требований к линку. Если ответственный линк, то лучше купить более-менее путный кабель. Например такой:http://www.nix.ru/autocatalog/wirele..._9._33890.html. При необходимости безжалостно режется на необходимой длинны куски.
    Спрашивается, а почему не купить не 9 метровый, а необходимой длинны кабель?
    А из-за жадности :) Разъёмы с двух сторон часто не нужны, если можно обойтись без разъёма на антенне, то лучше без него. Не только дешевле а и меньше потерь, и мест куда может попасть вода, меньше всяких контактов - выще надежность. Ну и цена конечно...
    Коротенькие хвостики замечательно получаются из различных настольных антеннок вроде этой: http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...dBi_50130.html. или от похожих более простеньких антенн идущих с некоторыми адаптерами и даже с "мамками". Иногда попадаются отстатки СССРовского военпрома. Из толстого посеребрянного кабелищи можно реально сделать вынос антенны метров на 20-30, причем сигнал затухнет в кабеле едва ли не меньше, чем на метре RG58 - многими лбюбимого за 50 Омность и доступность.
    Если совсем туго а что-то сваять надо, например вынести биквадрат или банку куда-то за окно, то лучше пойду и найду хороший телевизионный кабель 75 Ом Если он не совсем уж из "г-на", то на 3 метрах в нём потери будут раза в 2-3 меньше как минимум, чем в правильном по волновому сопротивлению но с дикиим погонным затуханием низкочастотном RG58.
    Признаки хорошести кабеля часто видно на глаз. Качественная, а не абы как навитая, медная оплётка, вспененный (или фторопластовый) а не сплошной полеэтиленовый диэлектрик, если металл еще и посеребренный, то вообще хорошо...
    ЗЫ Еще вот вспомнил. Открыл для себя выгодный источник хврвостиков и разъёмов :)
    http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...11n_71157.html
    Из этого не дорогого устройства получаются 3 отличных хвостика SMA мама-папа (достаточно разобрать подставку и снять внешнюю оболочку трёх коаксиальных кабелей) или куча маленьких хвостиков если порезать, а в придачу 2 замечательных весьма мощных магнитика. Они там в подставке внутрях сидят. жуть, какие злые магнитики. :)
  5. #15
    15
    А где выгода?
    Метр такого кабеля стоит 40 руб два разъема по 70 итого
    360+140=500 руб..
    я бы именно так и сделал. Конечно все это здорово что своими руками. Но в пределах разумного.
  6. #16
    Co-модератор
    Россия, г. Липецк
    19
    Nick_name, В наших краях много проще купить то, о чем я написал. И разъёмы там уже есть. Мне как ленивому человеку приятно, когда не надо делать лишнюю работу. По 40 рублей кабель конечно купить можно, но не в моём славном Липецке, а "кота в мешке" дистанционно я раз как-то купил... Пришлось выкинуть тот дешевый "качественный" кабель...
  7. #17
    15
    Могу помочь и отправить вам нормального кабеля и разъемов. Кабель 5D и разъемы которые на фото... Почта России.
  8. #18
    Co-модератор
    Россия, г. Липецк
    19
    Спасибо, бум иметь в виду... Если что, отпишу в личку.
  9. #19
    Украина, Донецкая область
    если позволяет бюджет - то стоит смотреть на кабеля "не ниже" TM LMR400 ...
    Если же на такой кабель Вы себе позволить не можете - то FinMark 690BV вам в руки - его практическое применение и сравнение показало, что он напорядок лучше, чем RG-58,RG-8, h155 и прочего "суперкабеля для вайфай", который продается в интернет-магазинах и стоит довольно таки не дешево...
    И еще - даже при частоте 1 ГГц не допустимо использовать кабель с многожильным центральным проводником ;)
  10. #20
    Co-Модератор Аватар для mcWit
    Украина, Харьков
    29
    Ну это можно и оспорить. Сначала приведите ваши доводы, почему при частоте 1 ГГц не допустимо использовать кабель с многожильным центральным проводником?
