Это закреплённая тема.
    Для линка на 500м делайте 2 биквадрата. Кабель пойдет китайский от спутниковой тарелки (ТВ) 75Ом по 7-10 руб\м (не больше 15м). С согласованием можно на таком линке не заморачиваться. На вашей TL-WA5110G вроде есть PoE - на крышу ее, кабель до антенны покороче...
      Вот напишу тут .. Подскажите какова потеря в кабеле RG58 и как его длину правильно рассчитать... пробывал длину 2 метра, сигнал упал на 1.4 сигнала, укоротил до 50см сигнал стал больше... и как сильно влияет на сигнал сплитер "лягушачьи лапки" Вот этот....
        В гугле не пробовали набрать: rg-58 ????
        зачем?
        Ослабляет сигнал на каждом выходе в два раза, как и положено
          belokuriha,можете упростить процесс изготовления делителя,взяв два 75-омных отрезка кабеля по 1/4 лямбда(20 мм для полиэтиленового наполнителя,22мм- для фторопластового,25 мм для вспененного).Одни концы соедините параллельно,между ценр.жилами вторых, припаяйте чип резистор 100 Ом.Вот и аналог Вашего делителя,правда КСВ будет ок 1.1 т.к. вместо 70 Ом установлены 75-омные отрезки. А из кабеля RG-58 на этих частотах(ввиду больших погонных потерь сигнала) делают только короткие "пигтейлы" по 20/30см.Если фидер согласован длинна кабеля любая,берут минимально необходимый отрезок.
            У кого есть богатый опыт, подскажите, нормальные это разъемы или нет?
            цена уж слишком заманчивая...
            http://www.1000-radiodetaley.ru/?z=1...29&page=8&k=10
              Нормальные! И цена реальная.
                зачем?
                Тогда подскажите как мне разделить на 2 антенны сигнал с одной точки, антенны амос-9 , гдето на форуме была фота...
                Вот фота------
                  Подскажите плз. Кабель LMR-400 COAXIAL CABLE TIMES MICROWAVE SISTEMS 68999 PH+1(203)949-8400. Центральная жила цельная диаметром 2.8 мм,но она не медная, а алюминиевая гальванированная медью.Так должно быть или это какой-то хлам
                  хороший кабель если это про него
                  http://www.rc-antenna.ru/LMR%20400.htm
                    Да это про него, спасибо. Меня просто смутило что центральная жила из алюминия. И еще вопрос-если я не найду подходящую медную проволоку для биквадрата думаю можно будет использовать его центральную жилу,2.8мм вроде в пределах(и не спрашивайте почему не могу найти медь,судно-это тюрьма,довольствуемся тем что есть)
                      ну попробуй
                      тока билуп гни
                        "Мой дом - турма..."
                        и с таким диаметром провода работать будет палюбом
                          http://www.lan23.ru/wifi/NogiFroggyS...ySplitter.html
                            мне казалось это одно и тоже...
                              Сообщение от andrikstorm Посмотреть сообщение
                              5D-FB
                              http://www.antennasystems.com/coaxia...riescable.html
                              что скажете пойдет для WiFi
                              как в сравнении с другими ?
                              и с RG 213/U, RG 213
                              LMR400 2500mhz
                              100m 22.2 db
                              LMR300 2500mhz
                              100m 34.2 db
                              5D-FB 2500mhz
                              100m 35.8 db :=)
                              [B]Приветствия[/B]
                                Подскажите пожалуйста, какой SMA разъем подойдет для RG-8X 50ом
                                Внешний диаметр 7,8 мм
                                Диаметр без внешней изоляции 5,2 мм
                                Диаметр изоляции центрального провода 4,8 мм
                                Диаметр центрального провода 1,8 мм
                                Последний раз редактировалось dr-ak-on; 28.05.2010, 18:30.
