Это закреплённая тема.
    Я бы на твоем месте сделал следующим образом.
    Антенна + N-Type, N-Type + 10м RG-8 + N-Type, N-Type + 30см RG-58 + SMA.
    А что даст кусок рг58? Не много ли потеряю на таком количестве конекторов? У меня panel18 готова, правда я вместо n-type, sma к рефлектору прикрутил (подойдет ли он?). Рг8 вроде по толщине почти такой же как и 213, почему бы все сма конектором не соединить? Просто пока еще не разобрался в этих коннекторах. Или n-type лучше будет?
    Рг8 10м мне обойдется как еще одна ТД)
      Кусочек RG58 даст тебе гибкий переход, чтоб не ломать гнездо ТД. Кабель РГ8 - очень не плохой, но жёсткий как кол! Потому и ставят переходы из тонкого кабеля.
      Если ТД будет стоять в одном месте и не будет шевелиться, то можно обойтись и без этого перехода.В продаже есть переходники - гнездо N / штекер SMA RP. Короче, делай, как тебе нравиться, но N- тип будет понадёжней, чем SMA, особенно на антенне. Да и найти SMA на такой толстый кабель - проблема...
        можно джамперный использовать, он мягкий как {цензура} параметры не многим хуже
        так што rg58 можно не использовать при правильном подходе
          А нету руководства с картинками) как накручивать коннекторы на кабель? Купил rg8a/u - это не кабель, это кабелище и N-type конекторы скоро куплю) И еще как Fки накручивать на рг6, тоже интересно.
            http://www.lan23.ru/forum/downloads....at&id=4&page=2
            ну а большинство мануалов в сети , только искать надо
              Что скажут профи о кабеле:
              РК50-4,9-312 А (RG-8X)
              РК50-4,9-322 А (RG-8X)
              РК50-4,9-312 Aп (в замен РК50-4,9-316)
              РК 50-7-312 А
                кабель как кабель
                я его на 430 МГц использую
                так средней паршивости, ни разу не свч, предназначен для всяких радио передатчиков метрового диапазона, по моему несколько киловатт через него качать можно
                вопрос для каких целей он вам, и в каком количестве
                  Сообщение от npokypop Посмотреть сообщение
                  РК 50-7-312 А
                  Задай этот вопрос по адресу http://www.kabtex.ru/rk50, может там табе ответят. Я ничего про эти кабели сказать не могу.
                    да я вроде ответил
                    на пейджинговые станции ставили на 150 с хвостиком
                    подольский полное гуано... радио лаб немного лучше затухание на 2.4 .... одним словом он не на 2.4 да же не на 500
                    http://www.radioscanner.ru/rating/item/166/
                      Да уж, а я 2 линка на именно таком кабеле построил, на одном по 3 м, на другом по 10. Это еще считается очень хороший кабель :wacko:, который можно у нас купить.
                      Вопросы к спецам:
                      1. Есть такие разъемы http://www.brownbear.ru/goods/17255.html (кое как еще их достал). Какой хороший кабель можно к нему приделать? Длина макс 3м, может и до 30 см доведу. Вот мне только такой пока приглянулся http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1152610930.php
                      Что то лучше под эти разъемы можете посоветовать?
                      2. Что если внутри разъема (т.е. на длину 1 см) пустить RG-58 A/U (или подобный), а на выходе сразу же перейти на нормальный толстый ( т.е. паяется центральная жила, стыкуется диэлектрик, оплетка с толстого кабеля сразу идет на разъем).
                      Или лучше использовать стык из полосковой линии?
                      3. Можно как то улучшить характеристики вышеуказанных кабелей, например обмотать алюминиевым или медным скотчем? Пропустить в медной трубке, которые используются в кондиционерах?
                        до 3-5 метров можно любой кабель ставить со своими разъёмами
                        n-type предпочтительнее
                        rg-58 от белден или радиолаб не плохо будут работать
                        потеряете пару попугаев максимум на кабеле и одного на разъеме..., так што не страшно
                        повторяю разъем нужно брать под конкретный кабель и ничего не выдумывать
                          В кабеле РК50-4,9-322 А (RG-8X) заявленное затухание на 1ггц 26дб на 100м, Это куда лучше чем у Вашего Radiolab RG-58 A/U 1200 Мгц
                          40,6 Дб
                          Ну что ?
                            Что скажете про этот кабель http://www.kab24.de/kabel-adapter/ar...266999988.html
                            Вроде не дорогой и до 20 метров.
                              имееться разьём СР-50-74ФВ и ответка к нему (приборная) предпологаеться использовать в качестве разьёма на коллинеарку
                              уважаемые гуру что скажете про этот разьём?
                              если нужно выложу фото!
                                очень свч, и луче любого китайского
                                до 10ггц их можно применять
                                на 2.4 потери будут... но не высокие
                                а вот "кетайские" аналоги если.... то луче не стоит
