Как и что используете в качестве КРЕПЛЕНИЯ
    Наверно крепление тоже весьма один из важных вопросов. Антены такие что их фиг прикрепиш или делается но как то все вам кажется криво. Вопрос такой кто какое крепление для антен использует, может кто то покупает какие то детальки их скручивает вместе и получается хороший и весьма настаиваемый крепеж. Ваши вариации.
    Из крепежа мне в магазинах попадается только одна мысль это крепеж для Колонок или LCD мониторов. (что весьма интересно если у вас панельная антена). При этом развернуть ее можно под разным углом в и желаемом направлении.
    Вот некоторые модели крипежей.
    Barkan model 150
    TECHNO-160
    Holder LSS-6001
    290р
    Holder LCDS-5002
    390р - (наклон 15, поворота нет)
    Holder LCDS-5003
    (наклон 15, поворота 135)
    LCDS-5004
    КРАСТ К010 черный (/Кронштей MonoSolution)
    340р - (наклон 20 вверх вниз, угол поворота 90) - (весьма симпотичен)
    Resonans TWH5
    Trone ЖK-70
    381р
    (тоже весьма симпатично)
    подумалось еще о такой штучке которая есть в ванных комнатах "держатель для душа"
    Последний раз редактировалось MacMil; 08.04.2009, 18:35.
    Не всякий пластик выдержит нагрузка+солнце+мороз
      а почему пластик? У меня покрайней мере металлический с круглой байдой по центру которая прижимается.
      Очень и очень симпотичный КРАСТ К010 черный - если поискать то и за 300 в инете можно найти ) только чтоб не олучился бы кот в мешке.
        А у меня пока "водопроводные" хомуты рулят:). Вот пример инвертамоса-7. Ждёт своей очереди на установку. На фото в одном месте кольца наглухо приклёпаны, на второй точке - одно кольцо на винте. Можно угол выставить нужный.
        Иногда ставлю их. Иногда крепления стандартные, для тв антенн которые. Смотря какие цели и насколько срочно нужно.
          deamon-dp-ua
          А амосы ты открытыми ставиш? Проблем не возникает с затеканием влаги в кабель... У меня к концу зимы появились проблемы. Соединения герметизировал термоклеем.... А крепежи я все осуществляю тоже автомобильными хомутиками.
            2 uraso: я тоже термоклееем обмазал. Вот ещё 5-6 слоёв лака сделаю и всё. Затекать не должно в кабель.
              А чем плох для герметизации кабеля силикон?
                тем что он очен быстро отваливается, личный опыт :)
                  http://kromax.ru/modules.php?name=lcd
                    deamon-dp-ua
                    не выгибает у тебя эту конструкцию, что то на вид как очень слабо. на "П" скобах строить крепление это перебор.
                      Стояла она аж 2 месяца. Потом была демонтирована за ненадобностью. (я переехал) Сейчас лежит в сарае.
                        Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщение
                        Халтура. До первого сильного ветра. Возни много, толку мало.
                        Крепёж к антенне надо делать из уголка не меньше L=32, хомуты на мачту -- подходящего размера автомобильные от глушителя.
                        Например, так:
                        Последний раз редактировалось Василий386; 09.02.2010, 10:38. Причина: Добавил фото
                          Крепеж должен зависеть от конструкции антенны (вес, парусность и тд) и условий эксплуатации (на ветру, в затишке, на балконе, климатические особенности и тд). У самого на крыше пятиэтажки уже 4 года стоит оффсет 0,9 на П-образной трубе, закрепленной 4мя хомутами по типу автомобильных, только помощней (кажись сантехническими бандажными) Ветра у нас не часто, но бывают. Следов ослабления\усталости металла хомутов не наблюдаю
                            Например, так:
                            Русская болезнь,..... гигантомания. У вас настоящая фамилия не Церителли?.:haha:
                            П.С. Сделайте для ощего самообразования крепления на нормальных из нержавейки хомутах (автомобильных) и попробуйте их хотя бы руками свернуть. Потом про толк будете рассказывать и про ветер.
                            Уже несколько лет стоят на хомутах амосы , панели , и прочая лобуда , хотя бы одна не то что отвалилась , даже не сместилась ,а ветры у нас были такие ,что тополя как щепки падали и "воздушки" рвали в шматье....
                            QUO NON ASCENDAM
                              Русская болезнь ... Халтуру делать ... Вот потому и живём так хреново.
