Проблемы с wlan точкой доступа
    Стоит следующаяя сеть:
    Adsl модем -> хаб -> (компьютер №1) + точка доступа D-Link dir-300( прошивка DD-WRT) -> wlan карта D-Link DWL-510(компьютер №2)
    IP обоим компьютерам раздает DHCP сервер ADSL модема. Модем настроен как мост. На компьютерах созданы подключения к интернету "Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль". Интернет на обоих компьютерах нормально работает.
    Заменил wlan карту точкой доступа Acorp WAP-G и настроил ее в как клиент. После этого IP адрес для моего компьюте очень долго стал получаться(около минуты, в отличии 3-5 секунд на карте), и перестал подключаться интернет. Появляется сообщение: "Подключение через минипорт WAN(PPPoE)", а потом "Не удается подключиться..."
    Стоит переключить антенну с точки на карту, так все начинает работать как надо.
    Что может быть за проблемма?
    В Acorp WAP-G в настройках клиента пропишите Adsl модем в качестве Geteway
      Ну вот я поставил adsl модема как gateway , но ничего не помогло:bad:
        snachala ubedis shto u ADSL modema i etovo AP netu odinakovie IP,
        kak ti propisal 192.168.1.1 eto gateway dsl modema , nado sdelac sledushe , otkluchit DHCP server na AP-e (kak ia vizu an risunke on uze otklucheon) i soedenic adsl modema na lan porte AP (nu unevo est kak ia posmotrel otdelni adin port WAN port i 4 lan porta , tam i soedeni adsl modema)
        i vse budet rabotac xarasho ,
          2umnik
          Так поясни зачем ты DHCP сервер поднимаеш на Acorp WAP-G , на ней вООбще ничего не трогай кроме инени и мака принимаемой сети. НАдож немного почитать а не прописывать что где попало , а потом вопить нЕработает.
          p.s. Еще сосдаш тему нормально не описав ситуацию с красивым рисунком , что куда подключено , удалю сразу , а то сиди тут догадывайся что ты твориш.
            Сообщение от scart3 Посмотреть сообщение
            ...на Acorp WAP-G , на ней вООбще ничего не трогай кроме инени и мака принимаемой сети.
            Я сейчас поставил ее как AP, в настройках вообще ничего не менял, DHCP выключен. Принимаю сигнал на WLAN карту - сеть есть, интернет есть.
            Но хотелось бы настроить dir-300(dd-wrt) как Клиент, но ничего не выходит. Сеть ловлю, пакеты принимаются, но не передаются. Есть ли какая инструкция по настройке? Ну или хотябы так помогите, пожалуйсто!
