Панель (ФА-20 модернизация)
    Рефлектор 420х272 без бортов.
    У jomy другой размер и с бортами, что с корректировкой размеров патчей даёт 19дб.
    Мне больше нравится боковая запитка кабеля, т. к. антенна работает на балконе (висит вне балкона) и прикручена к горизонтальной деревянной рейке и кабель проходит по рейке, далее через раму в комнату и к адаптеру.
    Длина кабеля 2,7 м.
      провод
      Лучше без провода, целиком. Иначе слишком много точек соединения с патчами.
      Вырезать лобзиком легче, чем паять провод и выдерживать размеры. Да и пайка на морозе иногда разрушается.
        ,,, адаптации сопротивление не хорошо, как вы говорите ..!!!
          Здравствуйте, можно попробовать на трёхмиллиметровом оргстекле, С одной стороны рефлектор фольга, с другой патчи тоже фолга.
          Так кто то ФА20 делал, и потом этот блин покрасить.Только вопрос по запитке к алюминиевой фольге.
          Как я понимаю, чем тоньше патч , тем лучше (можно использовать обычную пищевую фольгу). Только вопрос по радиопроницаемости оргстекла?
          P.S. Извиняюсь, если её половинить под MIMO где размещать точки запитки?
            Сообщение от Fipss Посмотреть сообщение
            Забудьте про этот бред! И читайте тему внимательно!
              Чтобы возможно было рассчитать - нужна нормированная толщина и эпсилон такого стекла. Такое стекло не выпускается.
              Печатная плата FR4 тоже не подойдет, потому что разброс толщины и эпсилон очень большой и непредсказуемый
              ни хорошо ни плохо.
              Можно 2 способами: более простой и более качественный.
              Более простой это Панель 15V4:
              http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post144159
              Более сложный вариант, у которого нет проблемы перекоса по горизонтали и можно вывести КСВ=1 (на одной частоте) за счет полоскового трансформатора. Количество патчей по вертикали можно 2х2 или 2х3 или 2х4
                Спасибо за науку.
                У меня линк 300 метров на ФА20, транслятор tplink WR741ND(одна ФА20 на длинном 5D-FB 10 метров) - приёмник WA801ND (с двумя ФА20 - mimo).
                Это конечно криво, но скорость держит.
                Сейчас хочу модернизироваться, добавить WA830RE (но с одной ФА20 с двумя точками запитки ,чтобы получить полноценный mimo).
                На линке есть узкое место между домами (то есть зона Френеля) .
                Хотелось при чуть больших габаритах ФА20, получить приемлемые характеристики (и не заморачиваться на трансляторе с двумя ФА20 - ветровая нагрузка большая).
                  Поставьте две Loco M2 и не мучайтесь. Они сейчас дешевле чем это туполниковое гуано
