Панель (ФА-20 модернизация)
    Подключение кабеля
    Антенна http://www.lan23.ru/forum/attachment...2&d=1389706395 заявленным/расчётным характеристикам соответствует.
    Собрана на заклёпках.
    Вся антенна сделана из чистого алюминия, кроме медной втулочки-пистона под пайку центральной жилы кабеля и стального хомутика для кабеля.
      Подключение кабеля
      [ATTACH=CONFIG]15591[/ATTACH]
      Нашлось немного времени для тестов.
      С таким перфорированным рефлектором антенна не соответствует заявленному усилению.
      Она не настраивается без приборов. Усиление имеет порядка 13-15dbi в рабочей полосе.
      Диаграмма узкая.
      Отверстия пропускают СВЧ.
      Проверил отдельно рефлектор с помощью мобильника с Wi-Fi и алюминиевой кастрюли используя соседскую ТД, поэтому требуется перерасчёт под конкретную перфорацию.
      Получился пример как не надо делать многопатчевую антенну с перфорированным рефлектором без перерасчёта.
      Хотя одиночные патч антенны с одним патчем и рефлектором с перфорацией удавалось настроить, т. к. патч всего один.
        А я два года считал, что сетки размером меньше длины волны, не пропускают СВЧ, а как же сетки МMDS? Получается что они однозначно хуже работают цельных зеркал?
          С патчами ещё очень важно, соблюдение ёмкости между блином и землёй. Перфорированный рефлектор эту ёмкость не обеспечивает, надо делать полный перерасчёт антенны. Да и не факт, что потом всё сойдётся с расчётом. Так как кроме патчей в антенне ещё присутствуют фазосдвигающие линии, которые тоже критичны по ёмкости относительно земли.
          Можно попробовать спасти антенну (хотяб ради эксперимента), наклеить на сетку пищевую фольгу, а потом посадить патчи. Если заработает, то хоть будите знать эти грабли...
            что же, полосок не любит "дырок". дело тут в этом, думаю, а не в емкости. линии эти не просто фазосдвигающие, это лини питания. это было очевидно, но как всегда то, что на виду и есть самое незаметное.
            я бы так и сделал.
              Любая фазосдвигающая линия, линия питания (мпл), это так сказать, соотношение L/C... Вот в данном случае этого С и не хватило...
                да, да. я не совсем корректно выразился выше.
                я имел виду тот факт, что при разработке ФАР как раз ключевым моментом является система питания, тут все грабли, вилы, и т.п. тут же и фазирование.
                  Основная проблема в патчах над сетчатым экраном, т. к. линии полуволновые повторители.
                  Просто у меня нет ресурсов просчитать один патч над такой сеткой и определить как влияет конкретная сетка.
                  В микроволновке сетка мельче и не доходит до края дверцы. Внутрь микроволновки wi-fi не пролезает, проверял.
                  Наклеивать фольгу нет смысла. Антенна для улицы. Проще заменить экран/рефлектор.
                  Уменьшать расстояние между вибраторами и рефлектором тоже нет смысла, т. к. оно и так на пределе.
                    смысл есть, для проверки высказанных предположений.
                      Чтобы наклеить фольгу - надо разобрать антенну, а она на заклёпках. Проще просчитать/пересчитать, иначе всё равно игра вслепую-патчи/линии...
                      А ещё проще переделать полностью, тогда что-то и "будет видно".
                        Алюмин. заклёпки очень просто высверливаются со стороны шляпки. И проще налепяшить фольгу, чем нарезать новые патчи и линии...
                          Вторая попытка. Патчи с линиями вырезаны едиными/целыми:
                          На обратной стороне покрытие снято с патчей и линий. На передней стороне покрытие снято только с линий.
                          Рядом с антенной остатки от противня.
                            Избавился от заклёпок на линиях
                            и всё встало на место.
                            Примерно +3dB относительно http://www.lan23.ru/forum/attachment...0&d=1394280182
                              [ATTACH=CONFIG]16400[/ATTACH]
                              Здравствуйте! Геометрия антенны такая же как и для цельного рефлектора?
                                Геометрия та же и рефлектор тот же.
                                При снятии покрытия с алюминиевого противня выяснилось, что поверхность металла шероховатая.
                                Сверху покрытие не снималось.
                                Шероховатость и остатки покрытия на патчах скомпенсировали перфорацию рефлектора (емкостную составляющую).
