Панель (ФА-20 модернизация)
    Сделал панельки, линк на 4 км, завтра поставлю. Проволочка 2.2 мм, остальное оцинковка, размеры взял как у Shubret, с чередованием 60-56 мм, достаточно муторная работа по сборке, будут работать в режиме точка-точка (микротик RB411+R52). В общем на изготовление 2-х панелей ушло часов 8 времени.
      А чем покрашена ?
        nmts как прошла установка? Что за уголки для крепления? Патчи закреплены слепыми заклепками? (чем устанавливали высоту?(шайбы, гайки или что))
        Извините за тупой вопрос. О каком чередовании идет речь? "56 и 60 мм" на чертежах не видно этого. На фото незаметно.
          А чем покрашена ?
          Краска аэрозольная "KERRY" для автомобильных дисков, у меня все антенны ей покрашены, зарекомендовала себя только с лучшей стороны.
          Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщение
          Пока не установил, помешали обстоятельства личного характера... Уголки из хозмага, по 7 рублей, два вместе склёпываю и всё. Патчи закреплены вытяжными заклёпками 3Х8 мм. без центрального стержня (простым расклёпыванием на наковальне) с проставкой шайб нарезанных из строительных пластмассовых чопиков (50 коп штука)...
          От точки запитки до первой пары патчей 60 мм потом 56 и.т.д , на первой оригинальной фотографии Shubret видно как чередуется размер.
            Интересно как прошли испытания сего девайса... Как она покажет по сравнению с классической FA-20.... А то так и просится для повторения...
              чую зеркало на 09 она заменит
                Каков результат испытаний? и интересна точная геометрия антенны (если результат впечатляющий)....
                  Так и нет результата?
                    наверное успех обмывает.
                    тоже интересно че там вышло
                      Вайфай-волной "снесло башню"
                          ух ты! Не проверяли ещё?
                            Все новые и старые все...!!!
                            Последний раз редактировалось jomy; 14.01.2014, 19:55.
                              Выглядит красиво.
                              А как работает?
                                Жесть, круто, красота!!! Результ? И поделитесь пожалуйста, что за сетка пошла на рефлектор?
