выбрать USB адаптер для вардрайвинга
Эта тема закрыта.
    Сообщение от KpblcuK Посмотреть сообщение
    Господа, а кто что может предложить для использования в 2,4 и 5 диапазонах?
    В сети нашел всего пару таких адаптеров, и только у одного внешняя антенна, Альфа AWUS051NH, кто нибудь использовал?
    Нашел еще вот Ubiquiti SR-71-USB, но по даташиту он работает как то странно, во всем 2,4 и 5745-5825 мгц, или я чего то не пойму, где частоты ниже 5745?
    Вот даташит http://dl.ubnt.com/sr71usb_datasheet.pdf и кстати, на сайте ubnt его (адаптера) нет.
      Вот здесь это можно скачать http://www.alfa.com.tw/in/front/bin/...ategory=105397
        Сообщение от sharik987 Посмотреть сообщение
        А что это за программа у Вас, где ее можно скачать, подойдет ли она для моей Alfa Awus 036NH 2000mW ? ? ?
          Господа, а есть у кого-нибудь фотка внутренностей TP-LINK TL-wn722n?
            Доброго времени суток.
            У меня вопрос - есть на китайский сайтах альфы AWUS036 но они на разных чипсетах. Какой лучше выбрать ralink3070 или RTL8187L?
            Вроде как пишут что у адаптеров 3070 мощность выше до 2000 .
              sanyaxl Вы по ходу Господа вовсе завернулись на своих альфах и айпадах...упадок разума вовсю расцветает до купе с временами года поди...?берете TP-LINK WN7200ND -у еной тот же самый чип-уже сотню раз на всех ресурсах обсуждены потенциалы...имеете тоже самое самое что и на говневом авусе...мощность еная треба тока если папуасы астровиятянес о ного берега хотят достучаться до родичей километров за 10 по морю..тут сработает еный мощяяя...матросики еще этт барахло уважают-на покупке проще и разрекламированна на продажу...в городских ваших нещебродствах этт барахло будет не с руки и еще вполне подосрет в эфире...вычисляема железяка скоро...
              Хотите эффекта-пользуем оффсет от спутника на диаметре 60 -робит узконаправленно-если на ломалке спалят-то тока от ваших писюлек в эфире... -туда на облучатель от бестера без проводов на переход TP-LINK WN7200ND в гермокоробейне что б не отсырело-далее сочленяте чрез коробку на сетевуху фтп с экраном каблем и этт проземляете-что б ваш любимый машинк с сетевухой не пальнулся...далее пользуем далее чем видим...
              В ломе расчудесного нетгира к примеру этт расчудесное барахло //альфа,бетта,гамма...//вам сильно пригодится ? как считаете?...ааа...?считаемо...считываем...доступ.. .
              VBM : написано вроде б русскими буквами (кириллицей), а читал так весь мосх сломал.
              Последний раз редактировалось Jess; 18.04.2013, 01:19.
                Сообщение от Jess Посмотреть сообщение
                А я подумал, что это контейнер TryeCrypt Jess выложил :)
                В общем, если эти мысли расшифровать, польза должна быть.
                  Польза сомнительна. И вообще вардрайвинг - зло! :diablo:
                    Добро и зло в этом мире, далеко не очевидны. Вопрос всегда в личном мировосприятии.
