выбрать USB адаптер для вардрайвинга
Эта тема закрыта.
    На днях приобрел TL-WN422G от TP-Link ,чип Atheros, пока ничего определенного не скажу, в стадии тестирования , но характеристики привлекательные....
      Сообщение от POTTER Посмотреть сообщение
      DWA-110 от Dlink неплохо работает с аиркраком и иньекции умеет делать. Режима Master жаль нету.
      Режим "Master" можно сделать, если поиграться с драйверами. Драйвер производителя удалить, заменить на драйвер чипа и т.д.
        а что даёт режим мастер? и есть ли он на ориенте
          Если я правильно понял товарища POTTER-а, то речь идёт о возможности раздачи WiFi-я USB-брелком, который изначально для этого не предназначен.
            ааа
            ну тады ориент из 700 серии который на чипсете зидас
            это могёт и у него норм с инжекцией
              Выяснилось, что USB адаптеры TP-Link TL-WN422G и TP-Link TL-WN722G, перестают работать при изменении MAC. И пока это не лечится.
                Есть в наличии адаптер Orient XG-701A, под винду, он работает с каким-нибудь софтом, и какой драйвер необходимо установить?
                С BackTrack понятно, что будет работать, но c linux не дружу :(
                  адаптер нормальный
                  драйвера на него есть, обсуждений полно,
                  инжекцию поддерживает
                    Дмитрий, это все понятно. Меня интересует какие конкретно программы под Windows с этим адаптером работают?
                    Я понял, что не работают с этим адаптером:
                    CommView, aircrack-ng-1.0-win, AiroWizard
                      по моему с ним всё работает
                      он на зидасе самый нормальный адаптер
                        Как то не уверенно.
                        Я вот несколько дней парюсь с этой проблемой.
                        На BackTrack 4 инжекция не работает, три часа DATA пакеты собирать не вставляет, нужно пачить, проблематично, есть темка http://forum.aircrack-ng.org/index.php?topic=5334.0
                        На вышеуказанных программах не работает, видимо драйвер ни родной, ни ZD1211B не подходят.
                        Какая нибудь подсказка мне б не помешала :drinks:
                          дак там варианта 3 или 4 чипов ставили
                          по этому и не очень уверено
                          мой дык синенький и он работает
                            удалено
                            Последний раз редактировалось boriss; 21.04.2010, 08:07.
                              Вот USB WIFI адаптер для wardriving
                              1000mW
                              http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWAX:IT
                                САМОЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ ТОГО ЧЕМ РАБОТАЛ,ДЛЯ ВАРДРАЙВИНГА -ALFA AWUS036N- СУПЕР МОЩНЫЙ!
                                ....ИЗВИНЯЮСЬ AWUS036H
