Всем привет
Вот решил поделится тем как я делал свою антену.
Вибраторы заказал фрезировщику выполнены с ювелирной точность.Расстояние в 6 мм от корыта до вибраторов выдерживал с помощью сверел М6.Бортики из такогоже текстолита что и дно.Пайка производилась с помощью 40 Вт паяльника и зажигалки-кирогаски ну это те которые дают сильное направленое струей пламя.В качестве антиокислителей канифоль и флюс ЛТИ-120 всего этого побольше чтоб лучше поялось потом это все с помощью растворителя легко снимается.
Вибраторы из чистого метала 1.5-2 мм также паяются при помощи зажигалки и пояльника в среде флюса.
Сейчяс с 2-х сторон стоят дубльбиквадраты на расстоянии 400-450 м и малость бьют по верхушкам двух тополей стоящих как раз посредине линка. сигнал 38%.Планирую поставить с одной сторона эту(ФА-20) антену и добится увеличения сигнала на случяй появления листвы.
Как поставлю отпишусь по результатам планирую через недельку другую.Тамже выложу конечный результат антены окрашеной и закрытой передней чястью пластиком.
