Нужна помощь D Link 2100
    Точка не видит сетевого кабеля,раза два три выдёргиваешь из розетки начинает видеть до следующей перезагрузки,в чём может быть причина
    В режиме репитера часто происходит такое, постоянно обрывается по UTP связь...
    Надо перевести в режим клиента... помогает...
      Подскажите шо такое падает выходная мощьность на 2100 уже вторая точка. По приёму всё также нормально. Не че не разгонял не перешивал.Может этот грёбаный камутатор деградирует или чё?
        Сообщение от vado351 Посмотреть сообщение
        а с какой антеной стоит 2100? Если с колениарной то возможен пробой вч усилителя из за статики.
          Стоит с родной антенной но вся вместе с антенной в пласмассовой герметичной коробке на мачте. Если вч усил. пробило я думаю мощьность упадёт очень сильно на процентов 90 а она упала на 60 гдето. Если раньше меня принимали за 700 метров с уровнем 42 еденици то щяс с уровнем 18 в другом месте за 1600 метров принммали с уровнем 20 едениц щяс на грани срыва. Я же всех принимаю с теми же уровнями что и раньше.
            если есть возможность поставте вместо 2100 G700 она менее чувствительна к разным статикам и пробоям. Но лутш Г700 перешить в концептроник - стабильней работает, но можно в принцепе и так. У нас у одного клиента работала 2100 аналогичным образом с родной пипеткой в пластиковом боксе. Ставили ему зимой всё было ок, пришло лето и понеслась... Первая точка вышла со строя из за молнии ( где то рядом долбонула) и сигнал упал почти до 0, вторая просто в ясный солнечный день, но сильный ветер уменьшила сигнал на70%, Через месяц 3я точка вышла со строя аналогично второй, было принято решение поставить G700 концептроник - работает третий год без проблем.
              Да скорей всего буду брать что нибуть другое. А пока думаю что это всеже чтото с этим комутатором приём передача. Наверно высверлю его и пущю на одну антенну передатчик на вторую приёмник. Благо там схемы ведущие к антеннам просто идентичные после комутатора. Во второй даже место для подпайки кабеля есть. Веть было же так на заре wi-fi что на раздельные антенны работало.
                Сообщение от Elhan67 Посмотреть сообщение
                Может кабель переобжать? A/B
