Панельная антенна 14dB TP-Link TL-ANT2414A
    Вот что вчера купили за 60$
    Если кто хочет повторить могу сделать замеры...
    А как технологичность изготовления .
    размеры
    Сделай фото как запитывается один патч (стоечку , или что там)
    Размеры сними .
      2 scart3
      Да, там стоички, причем вырезанные из самих вибраторов и отгнутые вниз к экрану, между зеркалом и вибраторами проложет материал из порестой резины (не знаю как точно называется), задняя и передняя часть антенны соединина канальчиками... на выходых постараюсь все отфоткать...а замеры есть по вышепреведенной ссылке!
        Не технологичная антенка. Обычная ( http://lan23.ru/wifi/Panel14.html - вариант 1 ) 14 дб на стеклотекстолите проще при таких же характеристиках...
          а вот не скажи! стеклотекстолит эт ещё та головная боль!
            ShadoW_Inside , scart3 - спосиба!
            сделана из латун?
              Видно, что одна часть: http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1238650209 этой антены вытравлена так же на стеклотекстолите. Так какая разница? Мои 14 дб патчи на 1 мм любом современном стеклотекстолите работают отлично!
                крупненько фото крепления элемена можно?
                  www.compress.ru/article.aspx?id=17784&iid=822 тут с размерами, ссылка приводилась ранее scart3.
                    Ту статью читал, именно поэтому и прошу фото крупным планом, т.к. там сказано что стойка гнута из тойже жести, а в статье профиль нарисован в виде
                    II
                    I
                    как эту стойку то гнуть?
                      Да стойку можно просто припаять. Возьмите медный провод 1мм. Главное чтобы точка пайки на патче находилась в месте изгиба.
                        ну это понятно...а на какой расстоянии паять?
                          Сообщение от black1979 Посмотреть сообщение
                          Посмотри по чертежу. Точка пайка получается посередине.
                            Купил себе такую для так сказать отправной точки для сравнения самодельных антенн.
                            Вопросик опытным дятькам , я думаю обрезать нафиг ей её родной 1 метровый кабель, просверлить отверстие на задней крышке и сделать
                            хвостик 1/2 волны с учетом длинны коннектора .
                            У меня usb-адаптер, на этот хвостик и прикручу его.
                            Антенна снаружи не будет использоваться если только кратковременно в сухую погоду.
                            Лучше будет ?
                              Насколько хороший прием у этой антенны? Она лучше или хуже чем АП-15 или alfa apa-l2414?
