Параметры и особенности Nx Bi-Quad ...
    1. Нахрена такая бандура, при маленьком усилении?
    2. Сей вариант не сделать без приборов, да и с приборами то задолбаешься гнуть.
    Ну люди то делают. Из алюминиевых кастрюль, и работает все хорошо. Меня интересует Техническая часть, а не "нахрена это мне надо"
      Сообщение от acolyte Посмотреть сообщение
      Ну так, берете устанавливаете симммулятор на комп, и далее все что душа пожелает. Если сами не сможите, спросите у людей которые такой фигней занимаются.
        Что за симулятор? Подскажите уж, я только начал вникать
          Я пользуюсь HFSS, ребята на сайте пользуются CST Studio.
            спасибо)
              Наткнулся на такой вариант doubleBi-Q. Может кто изготовит и по тестит. Или уже изготавливали?
                Сообщение от brenden Посмотреть сообщение
                А почему бы Вам самому его не изготовить и не потестить?! Лень матушка?! тогда почитайте внимательно форум, эта конструкция тыщу лет назад обсуждалась!
                  Да дурость, ну поприкалыватся от безделия, чтобы делать антенну надо видеть преимущества и свои возможности.
                    Ссылочку дайте плз а то ни как не найду.
                      Дорогие форумчане, прошу помощи... Сделал первую антенну Биквадрат (рефлектор фольгированный односторонний гетенакс 200x150 мм, расстояние от рефлектора 15мм, кабель RG58 1м, центральная жила "одножильная", вибратор из посеребряннного провода диаметром где-то 1.6-1.8мм). Прицыпил сие чудо на WR842ND с OpenWRT CC 15.05.1, результат балее чем удовлетворил, работает хорошо.
                      Воодушевившись слепил двойной биквадрат (рефлектор фольгированный односторонний гетенакс 250x150 мм, расстояние от рефлектора 10мм, кабель RG58 1м, центральная жила "многожильная", вибратор из того же посеребряннного провода диаметром где-то 1.6-1.8мм). Роутер тот-же, но результат почему-то хуже чем с простым биквадратом. Изначально приципил 2м провода, дак оно вообще через раз ловило, укоротил до 1 м,вроде заработало. Сравнил в работе с одинарным биквадратом: если у оного -74Дбм, то у двойного (-78)~(-82)Дбм, соответственно и скорость передачи ниже. Что может быть не так? Может потому что провод центральная жила многожильная, или расстояние до рефлектора должно быть не 10, а 15 мм?... Теряюсь в догадках...
                      Вот фото получившегося 2-ого бивкадрата:
                      И вопрос на засыпку, имеется точка доступа всенаправленная на расстоянии 200-500м, на пути угол кирпичного дома, с этим двойным биквадратом ловит 1-2 палки wi-fi (адаптер Ralink 3070 usb, на линуксе TX Power 30 dBm, на Windows TX Power 20 dBm). Как лучше поступить для устойчивого соединения, поставить биквадрат на офсетку, или слепить например ФА-20 или Ягу
                      Последний раз редактировалось elektromedved; 12.10.2016, 14:34.
                        Сдвоенный биквадрат должен дать прибавку усиления, при правильной настройке. Но он имеет более узкую полосу частот и Вы могли без приборов "промахнуться" с настройкой.
                        Может быть Вам проще снабдить простой биквадрат рефлектором типа прямоугольный рупор и получить прибавку усиления.
                          Спасибо, а расстояние для 2-ого биквадрата правильно выбрано и провод тут не причем получается? Есть ли схема исполнения биквадрата на прямоугольный рупор, буду очень признателен!!!
                            Почитайте здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12398, там есть зиг с большим рефлектором из кастрюли( ведра).
                            А по поводу Вашего двойного зига, нужны размеры геометрии антенны, по ним строится модель и оцениваются характеристики. Тогда можно будет ответить на вопрос.
                              Сообщение от elektromedved Посмотреть сообщение
                              [ATTACH=CONFIG]23713[/ATTACH]
                              Ржавее ничего не нашлось? Такую и не просчитаешь. Программа зависнет.
                                Собственно "медь" не "ржавеет" :)
                                А "окисляется"..
