Размеры биквадрата с вибратором из печатной платы
    Здравствуйте.
    Подскажите какие должны быть размеры вибратора если я буду его делать не из проволки, а из текстолитовой платы ?
    Я предполагаю, что нужно делать также как и из проволки:
    Ширина дорожек - 2 мм,
    внутреннее растояние между дорожками - 29 мм,
    внешнее расстояние между дорожками - 31 мм,
    расстояние от рефлектора - 16 мм.
    рефлектор - 123х110 мм .
    Может подскажите где можно посмотреть готовые фото таких антен (с вибратором из платы).
    Также интересует, можно ли изготовить двойной биквадрат ? То как тода быть с пересекающимися линиями ?
    PS: возник такой вопрос потомучто не получается согнуть проволку одинаково ровно со всех сторон :)
    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1689
    Имхо проще с проволки.
      Не только проще, но и лучше. Можно сделать биквадрат из медной фольги (тогда дистанционный зазор удобно выполнить из пенопластового бруска) или из тонкого листового металла. В идеале посеребренного. Текстолит, а тем более гетинакс не советую.
      Почему? Тоже писал уже, но повторюсь. Наличие неизвестно какого диэлектрика в зазоре между рефлектором и самим биквадратом а так-же непонятная и ненормируемая проводимость на высоких частотах этого самого диэлектрика в плоскости излучателя как правило сильно ухудшают параметры антенны...
