Внутненности ANT24-1201. Может кто видел ?
    Может есть у кого фотки внутренностей ANT24-1201 ?
    Просто нужно будет вручную удлинить кабель. Вот и хочу поинтересоваться, сильно ли там замороченно всё ?
    Перепаять кабель не сложно, если аккуратно, фотика под рукой нет, а то так есть одна разобранная. Сложно разбирать - она склеенная, тем паче собирать.
      Сообщение от builder Посмотреть сообщение
      Жалко что фото не можешь сделать. Может на сотовый сделаешь ?
        Нет, не смогу.
        На самом деле, если решишься, то просто аккуратно вскрывай по шву
        пластмассовую часть. Внутри будет платка, с вытравленным согласованием и вибратором, чётко видно как подпаян кабель. Пайка залита лаком. Плата с вибратором гальванически с бумом и директорами не связана. Аккуратно отпаиваешь, припаиваешь другой кабель (надеюсь заменой будет на просто длинный RG-58 или его клон, иначе нахрена вся затея). Далее надо подогнать половинки корпуса и склеить.
          Нет, не смогу.
          Спасибо за очень полезную информацию.
          А не подскажешь какой длиной идёт кабель в комплекте ?
          Т.е. в инструкции сказано что там: грозозащита + переходник 50см. Если всё это вместе вставить, то какой длины будет кабел?
          длина = провод от самой антены (см) + грозозащита (см) + переходник (см)
            длина = ~ 30см (N-type, мама) + ГЗ ~ 3см :)) + не помню, какой был, но кажется ~ 30 см., может 50.
