при каких значениях возможно установить связь ?
    Зелёная полоска Network Stumbler на '-90'. SNR = 9.
    - Точка доступа DIR-300 (антена двойной биквадрат), выставлена на 802.11b и скорость 1 Мбит/с .
    - Адептер G550 c биквадратом.
    - Расстояние 220 метров + ветки деревьев.
    Возможно ли установить связь при таких значениях ?
    Какие минимальные значения нужны для установки связи.
    а шо у нас по ту сторону деревьев?
      На той стороне:
      Прошивка 1.03.
      У меня:
        Сигнал /шум маловато-3 раза всего.
        У меня гдето с/ш= 16 начинает приемлимые скорости давать и не сбоить.
          шумов много, а на -90дбм поидее на 1мбит должно завестись. может другой канал попробовать?
            а я сомневаюсь насчет 1мбит при -90. Попробуйте поднимать антенны, может через метр или пару сигнал подиметься.
              1мбит не прокачает - закачка будет в разы меньше. но связь теоретически должна быть. это законнектится я имею ввиду на 1мбит
                Сообщение от AlexanderI Посмотреть сообщение
                На той стороне:
                Прошивка 1.03.
                Интересно, как ты выставил 802.11b на DIR-300?
                В хелпе в вебинтерфейсе (прошивка 1.05+руспак): Режим - Выберите этот режим, если сеть состоит из исключительно устройств 802.11g. Если на сети присутствуют как устройства 802.11b, так и 802.11g, выключите этот режим.
                Чистого 802.11b нет.
