Всем привет. Вопрос к специалистам и опытным людям:)
Имеется проблема в соединении 2-х объектов. Расстояние между ними - 3.88 км (по гуглу). На объектах - 1 - стоит мачта около 10-12 метров. При моем весе на верху- чуть шатается. 2- там большое здание(почти 3 этажа) - на стену крепить можно.
Каким оборудованием сделать линк при условии - что связь должна быть стабильно всегда, что бы не подвисало обоудование и стоимость не более 500уе. (за комплект)
Есть вариант ставить все на длинках 2100 ВВ прошитыми и антенны - ASP-27 (http://www.asp24antenna.com.ua/antenna-asp27/). Офсет отпадает, так, как боюсь при хорошем ветре сорвет вместе с мачтой.
Стоит на той же мачте - провайдерский линк на 5 км на антенне ASP-30 и точке Senao SL-2611CB3 Plus deluxe. (оказывается они совсем мощные, но старые).
Вот и сомневаюсь, стоит ли ставить на длинках может что более стабильное есть?
Идея была bullet2 поставить в мост или Ubiquiti Nanostation2. У кого есть опыт по этим делам - прошу отозваться. Ну само собой - все оборудование в гермобоксы, питание - по кабелю dwl-p200 будет.
Хочется 10 мегабит стабильных. (заказчик хочет пинг 1-3 мс:) )
Эфир там не сканировал, о помехах не знаю, что и сколько.
Видимость прямая есть. Но в первую зону френеля могут домики попадать(первая зона - 11м). (Высота подвеса антенн будет по 10-12 метров, могут деревья часть попасть и не высокие дома.)
(если посоветуете другое оборудование - прошу подсказать где заказать и по чём в украине, если знаете)
