Helix
    Доброго времени суток Господа! В нашей тундре хороший интернет редкость, а люди желают.
    Собственно дело такое...
    Линк 1.2 км по пути пару деревьев, и по крышам домов(частный сектор)
    Вот... 2 точки 2100 и 2 sat антенны, 0,9 + патч 50ом и 0,6 + бастер.
    Конект есть, работает, вроде не рвется соединение. НО скоро весна и листики.
    Так вот думал попробовать вместо 0,6 поставите еще 0,9 и думал о хеликсах.
    Смысл будет в хеликсах? мож кто подбодрит и поддержит или раскритикует)))
    Заранее спасибо за советы и предложения!!))
    Собственно Гооогля прилагается
      Ставь вторую 0,9 или подымай выше и можно попробовать на них облучатели Хеликс. Вот тут посмотри, есть пример, и здесь подробно
      Вот ещё...
      Сам по себе Хеликс ничего не даст!
        Об этом я и думал, поставить Хеликс на офсеты ... но вот с "поднять" с одной стороны проблематично... в плане помех.
        Линия на 10кВ, сейчас сигнал под ней идет, чуть выше поднимаю конекта нет. а выше нее надо думать хорошее крепление + 2м над крышей... ну не очень, и в плане эстетическом ,и ветерок бывает хороший...(но решаемо конечно)
        Спасибо за ответ с ссылочками.
          Слепил я такое чудо.... тесты впереди...
            С виду вполне ничего!
              Снял бастер и патч с тарелок. поставил хеликсы и не шевел ни антенны, ни фокусы.
              собственно скрин ниже, поковыряюсь отпишусь... (до было 12 24 соответственно)
              Последний раз редактировалось aleksey19rus; 16.04.2011, 07:08.
                воткнул обратно патч и бастер.
                с хеликсами крутился эффекта нол, как на верхнем посте....
                думаю может элемент согласования другой или бортик.... блин чет даже малость расстроился думал будет гуд....размеры вроде соблюдал... и промерял спираль перед пайкой, и о разъеме думал уже(надо было на прямую кабелем)
                да, брал тут http://www.cqham.ru/ao40_obl.htm
                  Фокус не пробовал ловить?
                  Чёт результат какой то никакой воще...
                    Крутил, вертел и фокус и антенны.... но чет не айс ...
                    (последний пост это патч и бастер)
                      Сообщение от aleksey19rus Посмотреть сообщение
                      Даааа... Чёт всё как то печально... Жалко не могу сам пощупать твою спиральку... Интересно!
                        Все таки хеликсы проблемные антенны... без приборов- игра в рулетку...
                          Всем подключившимся привет!
                          переделаю на треугольник попробую....
                          и есть мысль поднять на мачтах по 5-8м вверх без тарелок патч и бастер и поглядеть что там будет.
                          Ну и после попробовать 12 витков сделать....... хеликсы, так же на мачтах
                            Всем привет!Собрал линк на двух 13-ти витковых хеликсах и TP-WR741ND,расстояние 250 метров по спутнику.До каждой антенны идёт кабель 5D_FB,с одной стороны 7м и с другой 9м.
                            Скорость 10 mB. И всё бы хорошо если бы не дождь и другая влага, как намокнут хеликсы сигнал падает вполовину а иногда пропадает совсем.Работает линк уже год, фотки выложу.
                            Да WR741ND подключенный в WDS умеет быть репитером!Из за влаги решил перейти на ФА-20.
                              та ты шо... на 250м такой огород городить
                                пара локо работали бы в разы лучше и без гемороя....
