Страница 11 из 31 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 302
Тема: Helix
  1. #101
    10
    А вот дальше в продолжении темы : http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/sp...0428/#msg30428
    Цитата:
    ответ-те пожалуйста на вопрос по конструтиву-обязательно-ли делать бум из диэлектрика и можно-ли использовать материал для спирали в изоляции
    Вот как раз выдержка из Беньковского-Липинского "Варианты исполнения спиральных антенн", вариант "в" и "г". Но больше нигде о расчете этих вариантов не сказано.
    Надо б книжку почитать ...
    Россия, Тайга
    Собрал 2 антены. Труба 40 мм. Провод 2,5 мм квадрата, шаг 33 мм(15 витков).Согласующая пластина медь. Рефлектор из крышки блока питания. С обеих сторон кабеля по 1,5 метра, без марки(В магазине уверили что 50 омный). Расстояние порядка 2х км. Оборудование DWL-G700, прошивка Wive, по команде wl scangraph показовает 30% сигнала. Скорость скачки 70 кб/сек. Вопрос это норм?
  3. #103
    Co-Модератор Аватар для mcWit
    Украина, Харьков
    29
    Для двух километров скорость скачивания ниже плинтуса. Ищите что не так.
  4. #104
    Россия, Тайга
    Привет! в чём могу быть всё таки причины? подскажите
  5. #105
    Постоялец
    ua
    15
    По умолчанию Helix 24 витка. Размеры.
    Кто может помочь в расчете антены Helix (спиральная аптена) на 24-витка, или 26 - вика. Каль кулятор который имеется в инете на иностранном языке не предлагать.
    Пример изготовления антены http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/ - но здесь 12- витков.
  6. #106
    Украина, Харьков
    29
    Подробные фотографии антенн покажите сначала.
  7. #107
    Россия, Москва
    Тут слишком много споров о целесообразности свыше 15 витков... Из реализованного я вроде только про 18 читал.
    Как я понимаю, принцип изготовления (размеры, расстояния) одинаковый для любого количества витков, а вот принцип работоспособности "лишнего" под вопросом...
  8. #108
    Постоялец
    ua
    15
    Я прочитал много информации на разных форумах. Сопоставив общую информацию, для себя , решил зделать 24 или 26 витков. Но, сомневаюсь, на счет ростояния между витками, с разным количеством витков антены (одинаковое или нет) ?...
  9. #109
    Co-Модератор Аватар для KAV
    Талгар
    16
    24 витка я делал, расстояние такое же как и для 12-ти витковых..
  10. #110
    Постоялец
    ua
    15
    Кто знает, как пользоватся Калькулятором, для разчета спиральной антены ?.
    http://www.wifiantenna.org.ua/static/helix-calc/
  1. 2 x Helix без линии согласования (теория). BiHelix.
    от VBM в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 22:01
  2. ссылки на WiFi антенны
    от Katts в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 11:44
  3. Ответов: 147
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 14:13
  4. Самодельная и заводская всенаправленная антена (Helix)
    от SomlicH в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 14:04
