ремонт ADSL модем D-Link DSL-2640U, после грозы
    Тот же самый вздувшийся 330мФ х 25в заменил на 470 х 25в. Спасибо парни за наводку! Ещё вопрос. Сижу на Домолинке, 2640U не восстанавливает PPP сессию после 8 часового разрыва DSLAMом...Прошивки менял keep alive естессно включён, не помогает. Пока вручную или ребутом не рестартнёшь модем коннекта нет...
      привет длинку
      пиши в тех подд Дёмину или Зайцеву
      а вообще трабл не решается по моему и тянется со времён модемов серии 504t
      а может и раньше
        Респект grif_ssa!
        Симптомы: горит красным "Power" и редко помаргивает "Status", не пингуется и не пускает в вэб морду.
        Выходное напряжение блока питания на холостом ходу 17,5 В.Под нагрузкой - плывёт к 17 В.
        Диагноз неисправен конденсатор в блоке питания 330мкф 25 В.(на внешний вид - нормальный)
        После замены напряжение под/без нагрузки 12 В.(+/- 0.1 B) и всё ОК !
          Вывод: в моем случае геморой был в БП)) хотя никадаб не падумал))
          приатачу прошивку с отрубленой DG мож каму понадобиться у кого в логах ребут изза D%G
          сЁня папробую с нормальной прошивкой и нормальным БП, дольча должна перестать срабатывать
          удачи вам)[/QUOTE]
          чуть не аппысался от счастья когда сработало)))) автору респект огромный. был бы в украине магар бы поставил)))
            ну блоки питания это бич времён
            я их в коробку складываю и никада не пользуюсь
            применяю УПН1 в связке с безперебойником для охранно-пожарных систем на 12 вольт
            типа скат
              Слышал, что у 2100 тоже бывают проблемы с БП. Какие симптомы ? Как лечится ?
                Сообщение от bsb5068 Посмотреть сообщение
                спаял как тут http://pudeev.livejournal.com/33915.html
                причём сначала почему-то не было питания 3.3, заменил на всякий случай фильтрующие конденсаторы, появилось. но картинка не изменилась:
                Probing bus ... Done
                Instruction Length set to 5
                CPU Chip ID: 00000110001101001000000101111111 (0634817F)
                *** Found a Broadcom BCM6348 Rev 1 CPU chip ***
                - EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000000000100100000100 (00800904)
                - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0
                - EJTAG DMA Support ... : Yes
                - EJTAG Implementation flags: R4k MIPS32
                Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
                Enabling Memory Writes ... Done
                Halting Processor ... <Processor did NOT enter Debug Mode!> ... Done
                Clearing Watchdog ... Done
                Probing Flash at (Flash Window: 0x1fc00000) ... Done
                *** Unknown or NO Flash Chip Detected ***
                *** REQUESTED OPERATION IS COMPLETE ***
                остаётся только гадать это флэшка того или сказалось, что я без нижнего подогрева (ну нет его :~( ) спаивал свич и процессор тоже отвалился.....
                поскольку флэша нового у меня нет, придется наверное прогреть и пошатать проц.... :(
                Таже история!Свич работает!
                В терминале просит Board ID но ответы не принемает!На ответном проводе короткое.
                  лечится заменой =)
                    помогите решить проблему - был или есть модем dlink 2600 и однажды перестал он выдавать интернет, хотя все лампочки горели, после звонка в ТП провайдера, было получено задание сбросить модем к заводским установкам, после чего осталась гореть одна лампочка power, и мигать ethernet, wifi - не стало, стоит сказать, что появился какой-то негромкий писк в районе втыкания штекера питания. Понес в конторку, в которой был куплен деквайс, но в виду того, что гарантия закончилась, специалист присоединил питание и сеть поднес ухо к модему и диагностировал смерь сетевой карты. Еще симптомы - при подключении к сетевой карте пишет, что подключился на скорости 100 мбит, что беспроводная сеть не доступна, при попытке пинговать пишет - заданный узел не найден. Хотелось бы услышать мнение опытных людей, что могло произойти, как и что диагностировать.
                    PS. выкидывать модем не очень хочется, за время работы работал сносно.
                      Он его не вскрывал и блок питания другой подключал? посмотрите внутри, может есть вздутые конденсаторы в районе разъема питания и в блоке питания.
                        не вскрывал и другой блок не подключал, с блока питание подается ровно 12В, а модем я седня вскрою сам, гляну чо там к чему.
                        если и добью его окончательно, то другой куплю, кстати, как модемы asus модель dsl 31g?
                          после перепайки 2-х кондеров 470 мкФ девайс ожил. посмотрим на скоко его хватит. всем спасибо.
                          вот че-то тока не могу обновить прошивку, хотя и на старой 1,20 работает. есть какие - нибудь мысли?
                          Последний раз редактировалось kornmax; 31.08.2010, 23:33.
                            Добрый вечер. проблема с этим же роутером. В некоторый момент перестала открываться админка и перестала гореть лампочка вайфая. Вайфай не работает соответственно. При подключении по Лану - айпи не выдается, хотя коннект есть. Из индикаторов горит питание, порт в который воткнут лан(и моргает если обращение есть), через некоторое время после включения начинает моргать адсл. Все индикаторы горят зеленым. Ресет не помогает. Пробовал прошить в краш-режиме - страница заливки прошивки открывается(хотя индикатор статус не горит вообще), прошивка заливается и выходит сообщение что через 2 мин рутер перезапустится. Жду 2 минуты рутер не отвечает. После этого никаких откликов. Перезапуск не помогает. Можно только снова запустить креш-режим. Пробовал прошивать несколько раз шить разными версиями - нет толку.
                            Что подскажете?
                              Может траблы с питанием
                                Сообщение от Frenk Посмотреть сообщение
                                Ну так вперед! Путь проложен.
