Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52
Тема: ремонт ADSL модем D-Link DSL-2640U, после грозы
    Cherepovets
    Post Thanks / Like
    11
    По умолчанию ремонт ADSL модем D-Link DSL-2640U, после грозы
    отдал мне знакомый аппарат, гроза прошла через eth порт и убила девайс.
    хочу сделать себе из него точку доступа.
    симптомы: при включении загорается питание красным. и 1 раз мигает status.
    в консоли апп ребутится в цикле.
    дико греется свич. градусов под 70 наверное.
    не работают 1 и 2 порты. 3 и 4 работаеют. пинги ходят через раз.
    но в режиме СFЕ пинги ходят стабильно.
    откинул свичу ноги до трансформатора от 1,2 портов, подумал что через них он греется (через подтяжку трансф. к avdd), не помогло.
    греется из-за чего-то другого.
    есть схема на асус wl-500g, но там откровенно ничего не видно из-за качества :(
    пока не могу найти пинаут на него.
    чтобы полностью откинуть питание с аналоговой части 1-2 портов.
    напряжения 1.8 и 3.3 не занижены.
    попробовал прошить через морду.
    лог:
    CFE version 1.0.37-6.5.17 for BCM96348 (32bit,SP,BE)
    Copyright © 2000-2005 Broadcom Corporation.
    Boot Address 0xbfc00000
    Initializing Arena.
    Initializing Devices.
    Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
    Unknown PHY type
    CPU type 0x29107: 256MHz, Bus: 128MHz, Ref: 32MHz
    Total memory: 16777216 bytes (16MB)
    Total memory used by CFE: 0x80401000 - 0x805257C0 (1198016)
    Initialized Data: 0x8041CE20 - 0x8041EDF0 (8144)
    BSS Area: 0x8041EDF0 - 0x804237C0 (18896)
    Local Heap: 0x804237C0 - 0x805237C0 (1048576)
    Stack Area: 0x805237C0 - 0x805257C0 (8192)
    Text (code) segment: 0x80401000 - 0x8041CE20 (114208)
    Boot area (physical): 0x00526000 - 0x00566000
    Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
    *** Restore to Factory Default Setting ***
    *** Break into CFE console ***
    Board IP address : 192.168.1.1
    Host IP address : 192.168.1.100
    Gateway IP address :
    Run from flash/host (f/h) : f
    Default host run file name : vmlinux
    Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
    Boot delay (0-9 seconds) : 3
    Board Id Name : D-4P-W
    Psi size in KB : 24
    Number of MAC Addresses (1-32) : 24
    Base MAC Address : 00:19:5b:c1:b5:73
    Ethernet PHY Type : External Switch Using Reverse MII
    Memory size in MB : 16
    CMT Thread Number : 0
    Dying Gasp Enable (0:Disable 1:Enable) : 1
    web info: Waiting for connection on socket 0.
    CFE>
    web info: Waiting for connection on socket 1.
    CFE> Firmware model is correct: [RU_DSL-2640U]
    web info: Upload 3296634 bytes, Broadcom image format.
    Flashing CFE: ........
    Flashing root file system and kernel at 0xbfc10000: ............................
    *** Image flash done *** !
    Resetting board...я
    Initializing Arena.
    Unknown PHY type
    Psi size in KB : 24
    *** Press Enter to stop auto run (3 seconds) ***
    Auto run second count down: 0
    Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x801a9018
    Decompression OK!
    Entry at 0x801a9018
    Closing network.
    Starting program at 0x801a9018
    Linux version (@) ()
    Total Flash size: 4096K with 71 sectors
    D-4P-W prom init
    CPU revision is: 00029107
    Determined physical RAM map:
    memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
    On node 0 totalpages: 4000
    DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
    Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
    HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
    Built 1 zonelists
    Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
    brcm mips: enabling icache and dcache...
    Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
    Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
    PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
    Using 128.000 MHz high precision timer.
    Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Memory: 13948k/16000k available (1420k kernel code, 2032k reserved, 211k data, 7
    2k init, 0k highmem)
    Calibrating delay loop... 255.59 BogoMIPS
    Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    Checking for 'wait' instruction... unavailable.
    NET: Registered protocol family 16
    MPI: No Card is in the PCMCIA slot
    Can't analyze prologue code at 80171a04
    Initializing Cryptographic API
    PPP generic driver version 2.4.2
    NET: Registered protocol family 24
    Using noop io scheduler
    bcm963xx_mtd driver v1.0
    brcmboard: brcm_board_init entry
    D%G
    Initializing Arena.
    Unknown PHY type
    Psi size in KB : 24
    Decompression OK!
    Entry at 0x801a9018
    Closing network.
    D-4P-W prom init
    Built 1 zonelists
    D%G
    и т.д. тело впадает в ребут.
    подскажите пожалуйста как подробнее узнать что именно не проходит в тестах и почему оно ребутится?
    может специальную прошивку залить, чтобы детализированный лог был?
    может проц уже окончательно труп и не стоит разбираться даже со свичём?
    кажется подойдёт прошивка openwrt-96348GW-10-squashfs-cfe.bin , только пока не могу найти скомпилированный вариант...
    Последний раз редактировалось bsb5068; 16.02.2009 в 12:04. Причина: дополнено
    Модератор
    СССР
    Post Thanks / Like
    34
    Unknown PHY type
    микросхема свича дохлая
    Cherepovets
    Post Thanks / Like
    11
    я так и подумал, смутило то, что оно работает немного.
    покрайне мере по морде заливается прошивка.
    а вот на 21 порт модема и по tftp не зайти.
    если даю из CFE прошиться с моего ftp командой f ip:image то он не лезет на мой ftp.
    насколько я понял BCM6348 сам имеет 1 физический порт?
    по разводке платы выглядит будто бы он выведен на RN6 (на уголке процессора), далее идёт к нераспаянному T6 и на 4 порт.
    я подпаял к RN6 провода от первого (отключённого) порта трансформатора. Линк не появляется.
    Видимо нужно отконфигурировать?
    Вообще как лучше поступить и что делать чтобы понять что ещё живо в устройстве?
    Модератор
    СССР
    Post Thanks / Like
    34
    да там есть порт, но он может быть не задействован, про него читал где то что он используется как "консольный" с малой нагрузочной способностью, входные цепи ADSL могли в аут уйти, свич попробовать сдуть
    Cherepovets
    Post Thanks / Like
    11
    хотелось бы сейчас пока есть возможность в него залить что-то закинуть прошивку без свича, чтоб на том консольном он мог работать, а потом уже сдувать ;)
    если или сдуть то он нормально загрузится и можно уже будет дальше с тем портом разбираться?
    Модератор
    СССР
    Post Thanks / Like
    34
    по идеи без свича должен грузится, так ведь всё равно, в таком состоянии не работоспособен, а свич можно и назад поставить, только надо обязательно нижний подогрев использовать
    Cherepovets
    Post Thanks / Like
    11
    я не разбираюсь в логике его работы, поэтому мне кажется если ничего нет или есть что-то неопознанное, то это почти одно и то же, и поэтому мне кажется маловероятно, что без чипа оно загрузится как то иначе....
    на да ладно, если что впаяю обратно, попробую завтра сдуть.
    хоть нижнего подогрева нет, но проблем вроде не должно быть.
    а может питание ему просто всё снять сначала попробовать? ;)
    Cherepovets
    Post Thanks / Like
    11
    недавно лечил dwl-g700ap от этого же знакомого, ему тоже досталось кусочек молнии, без чипа не успел опробовать, консоль там выгорела поскольку была к ресиверу спурниковому подключена, поэтому что там происходит не видно.
    тупо заменил чип с материнской донорной и всё поехало.
    а так со старым она не грелась и была доступна по wifi.
    подскажите где можно поискать про оставшиеся внутренние порты eth?
    чтобы понять можно ли хотя бы один их них подключить и каким образом?
    модемная часть не нужна, хочу точку доступа с хотя бы одним eth портом из него сделать.....ну и потом модет openwrt'шцы сделают всё акк полагается, тогда и MMC прикрутим ;)
    Cherepovets
    Post Thanks / Like
    11
    сдул.
    ничего не изменилось :(
    попробовал менять board id.
    в различных комбинациях стало отображаться, что интерфейс внутренний 10mbit.
    спаянный линк не поднимается :(
    есть нехорошее предчувствие, что если впаять рабочий свич, то будет так же ребутиться.
    или стоит рискнуть?
    Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
    Initializing Arena.
    Unknown PHY type
    Psi size in KB : 24
    Auto run second count down: 3
    CFE>
    CFE> help
    Available commands:
    w Write the whole image start from beginning of the flash
    e Erase [n]vram or [a]ll flash except bootrom
    r Run program from flash image or from host depend on [f/h] fl
    ag
    p Print boot line and board parameter info
    c Change booline parameters
    f Write image to the flash
    i Erase persistent storage data
    b Change board parameters
    reset Reset the board
    flashimage Flashes a compressed image after the bootloader.
    help Obtain help for CFE commands
    For more information about a command, enter 'help command-name'
    *** command status = 0
    CFE> b
    Press: <enter> to use current value
    '-' to go previous parameter
    '.' to clear the current value
    'x' to exit this command
    Board Id Name (0-11)
    96348GW-11 ------- 0
    96348GW-12 ------- 1
    R ------- 2
    R2P-4M-16M ------- 3
    WLAN ------- 4
    SIP ------- 5
    CT5612S-122 ------- 6
    D-1P-W ------- 7
    D-4P-W ------- 8
    D-1P-3P-W ------- 9
    VSIP ------- 10
    IAD2P ------- 11 : 8 2
    Press any key to reset the board:
    Initializing Arena.
    Auto-negotiation timed-out
    10 MB Half-Duplex (assumed)
    Total memory: 8388608 bytes (8MB)
    Board Id Name : R
    Psi size in KB : 24
    Ethernet PHY Type : Internal
    Memory size in MB : 8
    Decompression OK!
    Entry at 0x801a9018
    Closing network.
    R prom init
    memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
    On node 0 totalpages: 1952
    DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
    Built 1 zonelists
    PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
    Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    Memory: 5832k/7808k available (1420k kernel code, 1956k reserved, 211k data, 72k
    init, 0k highmem)
    D%G
    Initializing Arena.
    Board Id Name : R2P-4M-16M
    Psi size in KB : 24
  • #10
    Cherepovets
    Post Thanks / Like
    11
    всё. добаловался.
    после очередной смены типа платы с 3го на 1й
    после надписи Press any key to reset the board:
    ни буковки не появилось.
    видимо дальнейшие упражнения будут с jtag'ом :(
  • Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
