BiQuad на 5.8ГГц
    BiQuad на 5.8ГГц
    Приблизительно так выглядит биквадрат на 5.8 , хотел наглядно , в живую , посмотреть разницу в размерах . Впринципе технологично изготавливается , но проверить неначем.
    Сообщение от scart3 Посмотреть сообщение
    на этих частотах либо пачи, либо четвертушка в волноводе(рупор,облучатель), повторить проще, выигрыш на конструктиве и переходах, пробовал биквадрат, он очень узкополосный получается, единственный выход это делать его из фольги шириной 4-5мм
      Сдесь я полностью не согласен.
      Пример 5.8Г=51.7мм дл.вл.=12.9мм сторона квадрата.
      5.6Г=53.5мм дл.вл.=13.3мм сторона квадрата.
      Разница 12.9 и 13.3 = 0.4мм при диаметре провода 1мм а можно ведь и 1.7мм гнуть.
      И еще просто посчитать соотношение диаметра проволки и геометрических размеров биквадрата на 2.4 и 5.8.
      Рупор тоже непросто сделать например от YuriyRus.
        а не линейное изменение от заземлёной плоскости, проводника не учли, а это ксв на краях
          Попросил бы не выражатся.
          Тоесть выражатся яснее.
            Понял, давайте по другому
            Представте обычный коксиал, поверхность проводника равноудаленна от экрана, а теперь этот коксиал разворачиваем, получается две равноудалённых плоскости, та плоскость которая была экраном шире, сердцевина уже, если над поверхностью проложить круглый проводник то в разных точках будит разное волновое сопротивление, на низких частотах этим можно пренебречь, но на этом диапазоне это уже надо учитывать, самый оптимальный вариант это вот этот http://www.lan23.ru/wifi/FAR20/far20.html
              Здравствуйте, не ставьте свой язык переводчиков переводчиком, но texty
              Этот форум является очень хорошим
              Я также сделал biquada 5,8 ГГц
              К сожалению об орфографических ошибок
                Каке растояние к рефлектору?
                  Растояние к рефлектору 7.5мм. От этого растаяния зависит входное сопротивление биквадрата , чем оно меньше тем меньше входное сопротивление.
                  Да на рисунке сопротивление одной рамки , для биквадрата делим на два.
                  Последний раз редактировалось scart3; 16.02.2009, 10:57.
                    Может кто расчитать размеры bi-loop для 5ггц ?
                      Сообщение от npokypop Посмотреть сообщение
                      що скажите дя ето ?
                      http://ka1fsb.home.att.net/loopcalc.html#calcstart
                        This is concerned just mere loop not biquad nor biloop
                          Зделайте ктонибудь нормальное описание на BiQuad на 5.8ГГц. Размеры рефлектора, вибратора. Растояние рефлектор - деректор... Сечение провода. Можно и фотки, мнения...
                          На 2.4 етой инфы хоть пруд пруди, а вот на 5 чтонибудь несложное (чтоб за часик-другой зделать) негде ненашол.
                            Да пересчитай в пропорции 2,4/5,8 (обратная пропорциональность). И будет тебе счастье. А вот изготовление и настройка , особенно настройка... Короче , без прибора никак. КСВ-метр нужон.
                              А этот калькулятор?
