Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: BiQuad на 5.8ГГц
  1. #11
    Постоялец Аватар для estqwerty
    Bulgaria
    14
    Цитата Сообщение от npokypop Посмотреть сообщение
    Может кто расчитать размеры bi-loop для 5ггц ?
    що скажите дя ето ?
    http://ka1fsb.home.att.net/loopcalc.html#calcstart
  2. #12
    Крым KN64
    47
    This is concerned just mere loop not biquad nor biloop
  3. #13
    KN29JJ
    Зделайте ктонибудь нормальное описание на BiQuad на 5.8ГГц. Размеры рефлектора, вибратора. Растояние рефлектор - деректор... Сечение провода. Можно и фотки, мнения...
    На 2.4 етой инфы хоть пруд пруди, а вот на 5 чтонибудь несложное (чтоб за часик-другой зделать) негде ненашол.
  4. #14
    Украина
    12
    Да пересчитай в пропорции 2,4/5,8 (обратная пропорциональность). И будет тебе счастье. А вот изготовление и настройка , особенно настройка... Короче , без прибора никак. КСВ-метр нужон.
  5. #15
    Местный Аватар для nmts
    Россия Новосибирск
    16
    А этот калькулятор?
  6. #16
    Белгород
    237
    Цитата Сообщение от nmts Посмотреть сообщение
    А этот калькулятор?
    Обычный калькулятор... Ток не вздумай запитку делать, как там на фотках. Рефлектор можно размером 1\1 лям. с бортиками не выше 1\4 лям.
    Модератор
    СССР
    35
    А этот калькулятор?
    Запитка, это как нельзя делать.
    http://ra9mgk.narod.ru/projekt/bikvad/index.html здесь правильно, экран должен быть припаян к трубке .
  8. #18
    Россия Новосибирск
    16
    Посчитал я с помощью калькулятора biloop на 5.3Ghz для оффсетки 60 см. Результаты следуюшие: проволочка 1.6 мм., длинна проволочки для кольца 56.5 мм., расстояние до рефлектора 7.1 мм., минимальный размер рефлектора 46.3 мм. на 64.3 мм, по поводу запитки сделаю как в теме про biloop, трубочкой от FM антенны.
    Замечания, предложения?
    Всё опять упирается в приборы???
    Последний раз редактировалось nmts; 05.04.2010 в 18:07.
  9. #19
    Крым KN64
    47
    Оффсет компенсирует все ваши погрешности, ну будет вместо 20дб усиления, например 18...19дб - это для вас критично?
  10. #20
    Россия Новосибирск
    16
    Спасибо. Совершенно не критично. А у кого нибудь есть чертеж вот этого облучателя на 5Ghz?
    Последний раз редактировалось nmts; 05.04.2010 в 19:46.
  1. Двойной зигзаг (он же BiQuad и его производные).
    от VBM в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 21:51
  2. Выбор Double BiQuad или Амос 9
    от верховцев в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 21:41
  3. Согласование BiQuad с 75-омным кабелем
    от Яrik в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 12:25
  4. Пассивный ретранслятор из BiQuad
    от Yarik в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 00:47
