DWL-G700AP доступно 11 рабочих каналов вместо 13
    DWL-G700AP. Работаю в интернете через VPN соединение, связь с антенной провайдера должна осуществляться через режим «AP Client». Провайдер работает на 13 канале. В режиме «AP Client» выбор канала невозможен (окно channel неактивно). В режиме Access Point предлагает на выбор 11 каналов вместо 13. В чем м.б. дело? Ранее были доступны 13 каналов - проблема появилась после перехода на альтернативную прошивку (Conceptronic), возврат "фирменной" прошивки проблем не решил.
    На http://адрес/hwset.asp нужно указать нужный/желаемый "regulation domain".
      В концептроник то Вы прошили , а папочку скрытые настройки видели? Там написано :
      На страничек браузера http://10.0.0.1/initgain.asp доступны регулировки чувствительности и мощности передатчика
      Чувствительность от 1 до 7 и мощность режимов b и g выраженная так 11 11 11 11 11 11 11 Увеличение значений увеличивает мощность передатчика.
      Уменьшение значения 1-7 увеличивает чувствительность приемника.
      На страничке http://10.0.0.1/hwset.asp нужно прописать мак адрес точки (ОБЯЗАТЕЛНО!!!!!!) В нижней ячейке пишем реальный тот что на коробке и минус единица по возрастанию в верхние.
      где , 10.0.0.1 - пишете айпи адресс вашей точки , и видим окно
      Hardware settings
      The page can set hardware configuration. These settings are only for more technically advanced users. These settings should not be changed under general condition.
      regulation domain : FCC 1-11(U.S.) DOC 1-11(Canada) ETST 1-13(Europe) SPAIN 10-11(Spain) FRANCE 10-13(France) MKK 1-14(Japan)
      NIC0 address :
      NIC1 address :
      WLAN address :
      выбираем диапазон и перегружаем точку .(хоть японию )и будет 14 каналов
      страничка http://10.0.0.1/radius.asp радиус сервер
      Вроде как мощность в милливатах. 20-200мвт, 40-400мвт.
      В концептронике три строки- 1. Цифра от 1 до 7 - это чувствительность приёмника.
      Писали, вроде, чем меньше значение, тем чувствительнее.
      2. Длинная строка - значения выходной мощности в режиме B на каждом канале,
      3. Длинная строка - значения выходной мощности в режиме G на каждом канале.
      Выше 22 ставить не рекомендуют, но можно. Только при этом не следует забывать об охлаждении чипа.
        Сообщение от romikvet Посмотреть сообщение
        Ыгы еслиб так просто 99 не пробовали ставить?
        QUO NON ASCENDAM
          99???? попробуй сам - нам отпишешь сколько секунд она проработала (или минут) и до какого цвета нагрелась - до ярко или бурокрасного :haha:
            ну а к чему ваще разговор про 99 неужеле все так просто - сколько написал столько и выдало... что то тут не так
              Да нидокакого она не нагреетья давно когдато эксперементировал просле значения 23 дальнейшие изменения бессмыленны...по крайней мере на приборе их не видно. (прошивка была 1.25)
              QUO NON ASCENDAM
                Потому что выходной усилок питается от 3.3В, на выходе больше питающего напряжения никода не будет, по таблице каскад с таким питанием упирается в 23 dBm.
                  Дык я к тому и , что перегреть ее нереально :) Откуда там 400мвт ?
                  QUO NON ASCENDAM
                    И я отомже... Только дополнительнительные гармоники могут появится. Вот в 2100 усилок от 5В ито после 23 dBm уже туго идёт.
                      Добрый день! У меня такая же проблемма, прошил через upgrade.exe сначала в концептроникс потом решил вернуть заводскую прошивку. Вернуться смог только на официальную 2.01, со всеми остальными тело не запускалось. В итоге имеем 11 каналов и левый мак адрес. Пробывал как написано выше - прошить в концептроникс , сменить мак , исправить кол-во каналов на 13 (http://10.0.0.1/hwset.asp ), все ок, но при возврате на официал - опять 11 каналов и левый мак. Что посоветуете?.
                      До экспериментов прошивка была 2.12 хв B2
                        Опа! В первый раз такое слышу. Всё время lan0 и wlan прописываю одинаковый МАК, в среднюю строку с lan1 +1.
                          Все, разобрался, спасибо за внимание
