DWL2100 -> DWL3200\BlueBox
    или как загнать 2100 (3200) в креш, или востановить после неудачной прошивки
    1. telnet (ип точки)
    2. вход
    3. alpha (вход в заводское меню) пасс sdd21234
    4. rm apimg1 (удаляем конфиг нафиг)
    5. delpcode (удаляем информацию о продукте), дальше на точке нажимаем ресет и держим до 3-ей перезагрузки (вгоняем её в краш режим)
    6. эксплоэром входим в точку по адресу 10.0.0.1 , выбираем прошиву и льём .......... ждём сообщения что типа всё ок - сукесфулл , дальше заходим на 192.168.0.50 и ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕМ СБРОС
    если ок непроизашло, или как залить прошивку спомощью tftp сервера
    знач запускаем ftfp, указываем папку где лижать проивки...
    tftp сервер tftpd32.284.zip
    1. заходим телнетом на бридж
    2. tftp srvip xx.xx.xx.xx (xx.xx.xx.xx - IP где установлен tftp сервер)
    3. tftp get filename.tfp (filename.tfp имя файла прошивки)
    4. tftp update (заливаем прошивку)
    5. reboot
    как залить прошивку через обычный FTP
    2. alpha (вход в заводское меню) пасс sdd21234
    3. superftp xx.xx.xx.xx (xx.xx.xx.xx - IP где установлен ftp сервер)
    4. Username-> anonymous (логин на фтп)
    5. Password-> (пас на фтп, если есть)
    6. Remote File-> firmware.tfp (имя файла прошивки, каторый бридж заберет с фтп)
    7. Local File-> apimg1 (куда заливать файл)
    8. download or upload-> download (download - залить с фтп во флеш бриджа... upload - из флеши бриджа в указаный файл на фтп)
    9. delpcode
    10. reboot
    ну и как обычно давим резет
    есть че дабавить?
    Вопрс как заставить ББ работать Длинком - там вроде чегото отключить вроде надо,вопрос чего именно ?
    (за ламерство не бить )
    Long live rock and roll ...
      Сообщение от Send_sv
      выключаеш pureG
      там недокументированая каманда set pureg disable
      а вооще нефига такой изврат, ББ отточен на работу другдругом в мосте...
        Сообщение от Katts
        На фсякий пожарный ...
          Вопрос к KATTSу ,раз зашел разговор о ББ.
          Какую максимальную скорость можно получить от ББ и при каких режимах ???
          Интересует только то,что получено практическим путем.
            ну я выжимал реальных 5мбайт\сек (эт дета 40мбит)
            эт на 4км, 2х бастерпарабалика 27дб, 2х 2100 (каторые ББ), 2,2ггц
              Господа знатоки! Вопросов несколько:
              1. С какой прошивкой (родной, 3200 или BB) лучше использовать оригинальную 2100 в качестве точки доступа (клиентов 10-20 все с G520)?
              2. Можно ли, и если можно то как, на последних прошивках (2.30) 2100 и 3200 включить static turbo?
              3. Если на предыдущий вопрос ответ отрицательный, то что я потеряю откатившись на 2.00, там static turbo есть?
              4. Для турбированных режимов необходим 100% сигнал? (Просто если я включаю dynamic turbo все клиенты отваливаются. G520 (без +) с turbo работать обязан, дрова atheros 4.1.2)
              5. WMM (он же QoS) реально что-то даёт на нескольких клиентах?
              Буду благодарен за помощь.
                Сообщение от makis
                1.2100 с FW2.30 достаточно
                2.можно,
                используй прогу от аcowa http://acowa.narod.ru/
                3.Будет глюков больше
                4.не 100% не обязательно,а желательно.Картчки тоже должны поддерживать 108G
                5.ХЗ
                  Привет всем!!! Такой вопрос, имеется точка доступа dwl-2100ap, её всячески перешивали и походу она теперь изменила свой ip. Я пробовал ping 10.0.0.1 ip сетевухи 10.0.0.4 , пробовал 192.168.0.50 ip сетевухи 192.168.0.101 , пробовал 192.168.1.50 . В результате 100% потерь.
                  При подключении lan горит и при ping-е мигает. Пробовал резетится не помогло. Можно ли как нибудь вычислить ip точки доступа? Как ее вообше восстановить? :bad: prasatanas86@mail.ru
                  Слышал что можно через кабель перешить через com!!! Как это сделать? Если есть схема кабеля или как его вообще спаять, куда его припаевать и чем и как прошивать плиз скинте на мейл prasatanas86@mail.ru :bad:
                    2.можно,
                    К сожалению не можно. Прога даёт команды тем же telnet'ом. Выбор static turbo там есть но он не работает поскольку ответ на команду:
                    D-Link Access Point wlan1 -> set wirelessmode 108g static
                    Invalid parameter: static
                    List of valid parameter(s):
                    dynamic -- 802.11g Dynamic Turbo
                    Как-то по-другому можно?
                      Сообщение от prasatanas86
                      Вот ресурс, где я кое-что собирал по прошлому форуму http://vbm.lan23.ru/ ( http://vbm2.lan23.ru/ )
                      Консольный режим ТД на примере DWL-2100AP rev A2 и A3 есть такая тема и на наг.ру
                        Сообщение от makis
                        Сначала включи SuperG(set superG enabled),затем Static Turbo (set wirelessmode 108g static)
                        У меня работает на прошивке 2.20- на 2.30 тоже будет
                        :D
                          включи на станционаре сниффер... она проявит себя полюбому только балеть точка-комп напрямую... а то все широковещательное увидишь....
                          ставишь снифер и смотришь все ip кроме твоего собственного... через десяток секунд узнаешь адрес на котором сидит точка
                          тут моя подпись
                            блин.. ну зачем так сложно...
                            http://acowa.narod.ru/APM/Broadcast.rar
                            жмешь на единственную цапу и все видно
                              Сообщение от user000
                              а мож у него лан непашит
