DWL2100 -> DWL3200\BlueBox
    Сообщение от user000
    http://acowa.narod.ru/APM/Broadcast.rar
    жмешь на единственную цапу и все видно
    Не парься - это просто заготовка к основной проге... пока для тестирования валяется.
      Сначала включи SuperG(set superG enabled),затем Static Turbo (set wirelessmode 108g static)
      У меня работает на прошивке 2.20- на 2.30 тоже будет
      Дам максимальное количество информации: 2100ap прешита в 3200ap, HW4, родная прошивка 2100ap - 2.20eu, сейчас стоит 2.30 от 3200ap, 2.30 от 2100ap тоже пробовал, канал 6.
      По совету Send_sv
      D-Link Access Point wlan1 -> set superG enable
      NOW, all SSID are security disable
      Super Features Enabled on WLAN 1
      D-Link Access Point wlan1 -> set wirelessmode 108g static
      Invalid parameter: static
      List of valid parameter(s):
      dynamic -- 802.11g Dynamic Turbo
      То есть те же грабли. Через программу acowa turbo static после перезагрузки оказывается просто g, вне зависимости от состояния superG и Gonly. Telnet подтверждает:
      D-Link Access Point wlan1 -> get wirelessmode
      Wireless LAN Mode: 802.11g
      На включение turbo dynamic реагирует адекватно:
      Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo dynamic
      С версией HW не связано случаем?
        Мысль одна появилась. Send_sv, если не трудно, не могли бы вы посмотреть значение параметров в конфиг-файле
        fwc:
        rbcnt
        wlan1 Abolt
        при включенном static turbo. Заранее благодарен.
          Сообщение от makis
          По совету Send_sv
          Связано усе ето с версией прошивки. Попробуйте врубить режим через
          login Alpha
          pass/ sdd21234
            Через alpha я конечно же пробовал - то же самое.
            Есть следующая мысль: я сравнил config-файлы в режимах без superG, с superG и с superG with dynamic turbo (3200ap, 2.30) при прочих равных. Отличия следующие:
            ...................без.......с........dyn
            fwc:..............1.........2.........3
            rbcnt............-1.........0.........1
            wlan1 Abolt.....0........61........191
            Пробовал менять наугад fwc: на 4 - config применился, но включился режим без superG.
            Если не трудно дайте кто нибудь конфиг со static turbo или значения этих строк в этом режиме. Насколько я знаю, возможность включения заблокирована программно, может так можно обойти.
              а ребут после команд делал ?
              Long live rock and roll ...
                Конечно делал. Только он ничего не даёт, да и не может -
                  Господа возможно немного не в тему. После включения dynamic turbo клиенты отваливаются и не подключаются до тех пор, пока не сбросишь по-умолчанию. g sta при этом говорит
                  Disassoc STA 00:15:e9:b9:**:** because of Roaming !
                  Что это такое и как с этим бороться? Настройки со стороны клиента правильные. Клиент g520, драйвер Atheros.
                    прошивал dwl2100 hw3 прошивкой 2,20 static ставится, на прошивке 2,30
                    не ставится.Удалось поставить тока так: на точке с прошивкой 2,20 поставил static , после чего прошил 2,30-static остался.
                      А как же хардрезет после прошивки? Но вообще мысль интересная...
                        baholsd подал замечательную идею!!! Спасибо.
                        Итак, включение turbo static на 2100ap/3200ap c прошивками 2.20 и выше:
                        1. Прошиваем 2.10
                        2. set factorydefault
                        3. reboot
                        4. set wirelessmode 108g static
                        5. Прошиваем 2.30 (я шил через web)
                        6. reboot (ни в коем случае не set factorydefault и не аппаратный резет)
                        7. Проверяем get wirelessmode, должно быть
                        Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo static
                        8. Сохраняем файл конфигурации (я делал через web)
                        Теперь можно настраивать, но turbo static по-обычному включаться не будет, если надо будет его включить просто заливаем файл конфигурации.
                        Проверялось на 2100ap hwA4 перешитой в 3200ap.
                          Вообщем прошил одну точку 2100 в BB,прошивал через утилиту FTP Programer от Acowa (прога работает замечательно).
                          Точка стояла на 800 метровом линке, и работала мостом с такимже Длинком,уравень сигнала обеех точек был примерно 62-26 делинковских попугаев. Турбо режим отключен.Прокачка 1.6- 1.9 мегабайта в секунду.
                          После заливки прошивы от ВВ,точка была поставлена на линк (Pureg предварительно был отключен),уровень сигнала не изменился , а вот прокачка стала 500-600 килобайт !!!!! Где грабли !!??
                            в конфиге.... вруби пурег...
                              Если включить пурег...линк пропадет
                              Была прошита только одна ТД,я педпологал что скорость на линке не поднимется.Ноо что упадет до 600килобайт....Как такое можно обяснить
                                шей оба в бб
