DWL2100 -> DWL3200\BlueBox
    Да будут, точки в режиме моста прозрачны, как кабель, а их ип адреса могут быть обсалютно разные, они нужны только для настройки точек.
      спасибо настроил вроде заработало.вот у меня еще вопрос нужно ли снижать output power с 17.Сеть такая:
      частный дом (анетна 24 дцб, расстояние 500 метров ) на дом 10 этажей (12 дцб всенаправленая антена) , на дом 10 этажей линк с дома 16 -ти этажного (там антена 27 дцб , расстояние 340 метров).везде прямая видимость(ну может пару антенн эфирных ). добился скорости скачивания с 2 мегабайта в секунду с центрального узла.может можно лучше ?
        Сообщение от Ramzes Посмотреть сообщение
        Не нужно
        Это близко к абсолютному максимуму для ваших условий.
          Latest 2100AP Bluebox Firmware
          Ello,
          Hope someone can help me in English.
          Where can I get latest 2100AP Bluebox Firmware ?
          Thanks in advance.
            Сообщение от Bervzux Посмотреть сообщение
            Ello,
            Thanks in advance.
            Free bluebox firmware is only one version 2.10.
              Сообщение от SSD Посмотреть сообщение
              Thanks for your information.
                У меня возникла проблема: вчера возникла надобность перешить с ВВ обратно в 2100, ранее это делал без проблем а в этот раз FTP Programer пишет Error-start server: port 21 is in use. Я уже и переустанавливал Акову, и пробовал на других компах. В общем доигрался пока слетела основная прошивка. Зашел на неё через ВЭБ где востановление прошивки и думал сразу поставить 2.10 с 2100, но не тут то было выбивало какую то ошибку, а когда предложил снова блюбокс то скушала и все ок, в блюбоксе работает, но вот вернуть её в 2100 ну никак не получается. Подскажите что ей нужно еще сделать чтобы прошилась в 2100?
                  Добрый день. у меня такой вопрос , настраивал две точки в bluebox все отлично работало , скорость была 2 мегабайта , расстояние 500-600 метров , прямая видимость , антенны по 18 дцб. И тут сегодня я заметил что сигнал стал хуже приниматься с одной точки , скорость упала до 1 мегабайта , шум тот же 90 где то , а вот L RSSi вырос с 68 до 82 , R RSSi с 69 до 84 , и я удаленно не могу зайти на точку , по локалке доступ есть, пробовал играться с каналами , только хуже делается.Бывает пинг прирывается, из 50 принятых 1 точно потерян. И со стороны точки один раз было что она сама раз 5 подряд перезагружалась , но потом не было замечено такого. есть ли какая нить команда чтобы проверить усилитель либо передатчик ? посоветуйте как быть
                  P.S. Разворачивал свою антенну на другую точку и антенну ББ , для проверки , проблем не было замечено.
                    очень странные вещи творятся , все вернулось на круги своя и стало нормально работать
                      Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
                      Запусти программу tftp сервер на компьютере
                      Зайди по telnet в точку и выполни команды
                      alpha
                      vec21234
                      rm apimg1
                      delpcode
                      после этого перезагрузи ее, она будет в краш режиме и ждать прошивки по адресу 10.0.0.1
                      Снова зайди по telnet и выполни команды
                      delpcode
                      tftp srvip xxx.xxx.xxx.xxx (xxx адрес TFTP сервера)
                      tftp get имя прошивки.tfp
                      tftp update
                      reboot
                      Потом нажать резет на точке.
                        Всем привет.
                        Есть DWL2100, не знаю что с ней делали до меня, но мне ее отдали не рабочую, точка после включения переходит в крэш режим и доступна по адресу 10.0.0.1
                        Пробовал скормить ей официальную прошивку через веб интерфейс, съедает и после ребута снова включается в крэш режиме.
                        Попробовал обновить через телнет:
                        WLAN Access Point login: admin
                        Password:
                        Atheros Access Point Rev 3.0.0.43A
                        WLAN Access Point wlan1 -> tftp srvip 10.0.0.2
                        WLAN Access Point wlan1 -> tftp get 240.tfp
                        file name: 240.tfp
                        WLAN Access Point wlan1 -> tftp update
                        [BACKUP] HACKER DEFENDER start...
                        [BACKUP] Hacker Defender: Reading Product Code file...
                        [BACKUP] Product code is not valid, 0
                        [BACKUP] Remove the Product code file...
                        0x80f8a8a0 (tDcacheUpd): disk cache error: device 80f8aae0 block 10 errno c0006, disk removed while writing data, probable data loss
                        ... Erase and Program Runtime Flash Memory ...
                        Update Firmware Process...
                        ################################################## #########0x80dd3010 (tCliTelnet): disk cache error: device 80f8aae0 block 2 errno c0006, disk removed w
                        0x80dd3010 (tCliTelnet): disk cache error: device 80f8aae0 block 7 errno c0006, disk removed while writing data, probable data loss
                        0x80dd3010 (tCliTelnet): disk cache error: device 80f8aae0 block 2550 errno c0006, disk removed while writing data, probable data loss
                        0x80dd3010 (tCliTelnet): ######
                        disk cache error: device 80f8aae0 block 2614 errno c0006, disk removed while writing data, probable data loss
                        done
                        1657856 bytes
                        Done
                        OK!
                        Подключение к узлу утеряно.
                        C:\Users\Hett>
                        флеш все?
                          Попробовал залить прошивку Bluebox
                          WLAN Access Point wlan1 -> tftp get v2_180.tfp
                          file name: v2_180.tfp
                          ... Erase and Program Runtime Flash Memory ... 0x80f8a8a0 (tDcacheUpd): disk cache error: device 80f8aae0 block 10 errno c0006, disk removed while w
                          can't open apimg1
                          done
                          1349632 bytes
                          Done
                          OK!
                          WLAN Access Point wlan1 -> rm apimg1
                          WLAN Access Point wlan1 -> 0x80f8a8a0 (tDcacheUpd): disk cache error: device 80f8aae0 block 11 errno c0006, disk removed while writing data, probable dat
                          a loss
                          reboot
                          Rebooting AP...
                          Теперь девайс просто мигает постоянно индикатором power, достучаться не удалось ни по адреса 192.168.0.50, ни по 192.168.1.50, ни по 10.0.0.1
                          Индикатор эзернет на сеть реагирует.
                            Здравствуйте.
                            А чем ревизия А4 отличается от А3? И подойдет ли А4 для переделки в DWL3200\BlueBox?
                            И другие модернизации (питание, мощность) применимы к 2100 ревизии А4?
