Сенао EnGenius EOC-2610
    Есть такие точки реально из них лепить базовые станции?или лучше микротик?
    EnGenius EOC-2610 - это внешнее беспроводное устройство, работающее на частоте 2.4ГГц и обеспечивающее высокую полосу пропускания до 108Мбит/с в режиме SuperG. EOC-2610 обладае высокой выходной мощностью до 600 мВт. Интегрированная биполярная антенна позволяет избежать дополнительных потерь в кабеле. Так же имеется возможность подключения внешней антенны (RP-SMA).
    Технические характеристики
    Процессор Atheros AR2316 Single chip
    Память 32MB SDRAM, 8MB Flash
    Частотный диапазон, ГГц 2.412-2.472
    Сетевой интерфейс 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface
    Режимы работы Access Point, Client Bridge, Client Router
    LAN DHCP Client
    VPN VPN - pass through
    Безопасность
    WEP Encryption-64/128/152 bit
    WPA/WPA2 Personal (WPA-PSK using TKIP or AES)
    WPA/WPA2 Enterprise (WPA-EAP using TKIP)
    802.1x Authenticator
    Hide SSID in beacons
    802.1Q VLAN•MAC address filtering, up to 50 field
    L2 isolation(AP mode)
    Wireless STA (Client) connected list
    Web-redirect
    Дальность действия (заявлено производителем) около 30км
    Мощность излучения 600мВт
    Источник питания 24V, 0.8A
    Питание Passive Power over Ethernet
    Рабочая температура -20єC ч 70єC
    Влажность 5 - 90%
    Вес 0.3кг
    Антенна (интегрированная): 10dBi, линейная (изменяется физически)
    Ширина диаграммы направленности:
    горизонтальная поляризация:
    - в горизонтальной плоскости: 72град-74град
    - в вертикальной плоскости: 34град-37град
    вертикальная поляризация:
    - в горизонтальной плоскости: 86град-97град
    - в вертикальной плоскости: 26град-31град
    Последний раз редактировалось PowerBoy77; 29.01.2009, 01:15. Причина: Забыл отметить главное
    Вроде на сенао 2610 желательно ставить платное ПО.
    Вот читал сравнение сенау с NanoStation2 :
    По опросам многих операторов удалось получить информацию:
    Senao 2610 за счет более мощного передатчика лучше подходит в качестве клиента.
    Недостаток бедный софт, нет возможности использовать нестандартне частоты.
    Nanostatin2 идеальное решение для построения point-to-point. Есть возможность работать в нестандартных частотах, много всевозможных настроек и приколов.
    Правда если поставить на Senao 2610 платную прошивку, например с сайта http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/ – это уже не такое тихое и безобидное устройство, хотя и сначала его нельзя было так назвать. Сумасшедший функционал, скорость, а самое главное потрясающая мощность!!!
    Недостаток что за прошивку приходится платить в отличии от Nanostation2.
    А так пока знаком вопроса....
      Спасибо!!!
      Очень рад помощи,неподскажите, а бесплатные наши кулибины не сделали?
        Может можно самому подправить оригинальную прошивку, чтобы отриц. каналы появились + изменение ширины канала..
        Если кто знает как - прошу..
          Кто все таки уже приобрел Senao 2610 - откликнитесь. Хотелось узнать хотя бы первые впечатления об этой точке. Все таки у нее 32MB SDRAM....
          А при этих параметрах и шейпер в OsWave должен работать... Недостаток родной прошивы что нет вдс.
            Ребята подскажите пожалуйста если поставить 2 антены Senao 2610 для роздачи инета на растояние 12 км будет работать?
              Если на сенао будут стоять секторальные антенны!то да!а на абанентов поставить направленные и хотябы делинки 2100ап!!!
                Товарищи, подскажите, если поставить одну такую точку в городе на высоком здании, реально ли к ней будет подключиться на расстоянии 2 км от точки, без дополнительных антенн? Какая будет скорость подключения?
                  Сообщение от randwer Посмотреть сообщение
                  У меня на растоя нии 1 км работает,ток пря мая видимость и я секторальную антену на сенао поцепил(17ДЦБ),на 2 км однозначно работать небудет,но если на абоненскую поцепить хоть биквадрат то толк будет, думаю...
                    Имел опыт работы с Сенао, откровенно говоря г..но. 90% брака и гарантии фактически нет. Это на Украине.
                      Уже три месяца у меня работает линк на 9,5 км из двух EOC-2610 на встроенных антеннах. Уже были проблемы, нашел решение.
                      В последней версии прошивки 1.0.37 открыт диапазон 2,3 ГГц, реализован WDS на AP и клиенте, есть узкополосные каналы.
                      О проблемах - в русском разделе форума dd-wrt.com
                        Как полезно вовремя смотреть последние обновления ПО! Сегодня зашел на сайт поддержки EOC-2610, версию 1.0.37 с открытым диапазоном 2,3 ГГц убрали, появилась 1.0.39, судя по ченьжлогу это удовольствие прикрыли.
                          Повезло тебе. А какова у тебя скорость на 9,5 км ? Вроде как встроенная антена на 10 дби - это что то схожее с биквадратом ( по усилению ). За счёт чего получился такой длинный линк? 600 мв мощности помогли или потому, что антенки на коротеньких кабелях и без разъёмов?
                            Изначально, когда поднял линк в январе, на 2,4 ГГц, соединялся на 11 мбит с реальной скоростью 3-4 мбит. После того как сдохли антенные переключатели, ушел на 2,3, скорость установил жестко на 1 мбит, реальная скорость 400-800 кбит. Но мне хватает. Антенна подключена микрополосковыми линиями, можешь посмотреть чертеж на www.engeniustech.com, раздел datacom. А дальность - конечно моща, чувствительность и расчет высот подвеса антенн по зоне Френеля. Кстати, по расчету уровень сигнала с такой мощностью должен быть -72 dBm, в идеале. А с таким уровнем можно и на 54 мбит соединиться.
                              Поглядел чертёжик - фигня. Какой то простенький патч. Да и ксв до 2 не вдохновляет. Чует моё сердце, что с биквадратом будет работать так же, если не лучше...
