D-link DWL-2100AP - вторая внешняя антенна. Обсуждение статьи.
    Нашел в Ростове "собрата по оружию", вот его модификация:
    http://lan23.ru/wifi/mod2100/index.html
    Связь с автором имеется.
    Тут есть, что обсудить?
    А если модернизировать её, и к разьёмам приделать две внешние антены всенаправленные по 15 дб, то на каком расстоянии друг от друга эти антены размещать, будет ли эфект или это всё для пипеток?
      на картинке пипетки, использовались только лишь для проверки и просто сфоткать. можно повесить любые антенны. у меня одна направленная, вторая всенаправленная, расстояние ограничивается лишь кабелем
        loss78
        Ну так улучшение есть ? Я не в плане скорости, а в плане стабильности и силы сигнала.
        P.S. С какой целью были прилеплены пипетки я понял :)
          какие улучшения тебя интересуют? если мощность, то от двух антен ты не получишь умножение мощности в двое! получить можно увеличение зоны охвата, разнеся антенны как можно дальше друг от друга. конкретней задай вопрос.
            у меня точка работет в режиме повторителя, антенны расставлены так, что только одна выдит сигнал который необходимо повторить, со второй аннтенны сигнал виден там где мне хотелось и даже немного дальше. смею заметить, что повторитель ( в качестве которого модернизированная 2100ая) усиливает сигнал от первоисточника!
              Из статьи
              В итоге: После расстановки получил сигнал не только во дворе , а так же на обратной его стороне и в той самой рощице, правда не очень сильный - на индикаторе телефона 8-13 % сигнала.
              Значит что -то увеличила эта модернизация .... Я не хочу умножение сигнала вдвое, понятно что не будет этого. У меня сейчас 2100AP с всенаправленной антеной. Если сделаю эту доработку и поставлю вторую антену я получу улучшение ....? Или не париться поставить вторую 2100АР с антеной :)
              Или эта модернизация просто вариант подключить две антены к одной точке без дополнительных дивайсов ....
                вот... не могу понять, какое улучшение требуется? немногим выше вроде написано. И какой понт ставить две точки рядом?
                  loss78, попробуй пожалуста если есть возможность поексперементировать: прицепить две направленные антенны и поставить 2100 в режим моста (соединить с её помощью две точки меж собой). если заработает и будет высокая скорость и стабильный и неслабый сигнал, так ето тогда практически идеальный мост (повторитель и т.д.)
                  получатся что за одни бабки мы можем купить почти две точки...
                    в режиме моста не раньше чем на выходных
                      2100AP практически - 3200AP, только без PoE и второй антенны
                      3200 имеет режимы AP, WDS и WDS+AP. Думается, при прошивке точки 2100, прошивкой 3200 можно получить "качественный" "длинковский" мост.
                        Только нигде не сказано (пока) в установках ТД какую антенну указываете - ANT1 , ANT2 , или TheBest ?
                          на данный момент antenna best
                            Расскажи про WDS (мосты)
                              торопиться с рассказами не стал, так одного дня для проб мало!!!
                              жаль у меня нет третьей точки, чтоб сделать мост между тремя точками и толпой клиентов, пришлось делать это с тем что есть
