Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: D-link DWL-2100AP - вторая внешняя антенна. Обсуждение статьи.
  1. #11
    Co-Модератор Аватар для zlokot
    Ростов-на-Дону
    21
    2100AP практически - 3200AP, только без PoE и второй антенны
    3200 имеет режимы AP, WDS и WDS+AP. Думается, при прошивке точки 2100, прошивкой 3200 можно получить "качественный" "длинковский" мост.
  2. #12
    10
    Только нигде не сказано (пока) в установках ТД какую антенну указываете - ANT1 , ANT2 , или TheBest ?
    Пользователь Аватар для loss78
    Россия, Ростов-на-Дону
    12
    на данный момент antenna best
  4. #14
    Ростов-на-Дону
    21
    Расскажи про WDS (мосты)
  5. #15
    12
    торопиться с рассказами не стал, так одного дня для проб мало!!!
    жаль у меня нет третьей точки, чтоб сделать мост между тремя точками и толпой клиентов, пришлось делать это с тем что есть
  6. #16
    12
    и так... в двух точках dwl-2100ap вывел внутреннии антенны на ружу. в каждой точке режим антенн antenna best. имея не очень большое количество направленных (два дипольных уголка, два биквадрата) в обоих точках поставил режим WDS с AP, по одной антенне от каждой точки направил друг на друга(уголки), оставшиеся(биквады) направил в сторону слиентов. поличилось, на каждой второй антенне точек по два клиента. в таокм режиме это работает с субботы и по сей день
    Последний раз редактировалось loss78; 03.02.2009 в 08:21.
  7. #17
    12
    Соединив кабель лан только с одной точкой, вторую можно настраивать дистанционно. Главное при первой настройке связать маки точек.
  8. #18
    Co-Moderator Аватар для malou05
    Украина. Черкасская область
    26
    я вот случайно наткнулся на фото точки ДИР 300, и тоже увидел в ней вторую внутреннюю антенну. а нет ли у кого под руками точки чтоб попробовать подключить вторую антенну как и на 2100 в етом топике. извините за флуд.
  9. #19
    Ростов-на-Дону
    21
    Это не флуд. Это интересно. Кстати заметил парадокс - wi-fi роутер на данный момент в Ростове -дешевле чем горячо любимая ТД :)
  10. #20
    26
    создал новую тему: http://www.lan23.ru/forum/showthread...9764#post19764
    днями надо связаться с представительством Д-линка и выяснить возможно ли на родной прошиве, ей указывать какую антенну использовать, если кто знает, то скажите....
  1. Внешняя антенна на DWL-G650+
    от GrayCat в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 19:07
  2. D-Link DCF-660W и внешняя антенна.
    от VBM в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 18:51
  3. PCMCI Belkin и внешняя антенна.
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 18:49
