Прошивка LeveLOne для DWL G700
    У меня есть прошивка от LeveLOne, адаптированная к G700. На наге в ноябре человек выложил. Так тоже говорил, что в точку нужно установить выключатель клиентского режима. Я спрашивал, куда его там поставить, а он сказал, что возле кнопки ресета есть точно такое же нераспаянное место. Так вот туда. Говорил, что прошивка очень понравилась, G700 работает чудно, но есть один минус - нет возможности увеличивать мощность.
    если ты её шил, то пожалуста отчёт в студию.
    а если нет то давай прошивку, возможно у кого нить бут такая железка в руках, то прошьют, потом раскажут. может и я прошью, если будет в руках железка
      Не уверен, что эта прошивка подойдёт к DAP. Человек уже её адаптировал к G700 и заливал туда же. Только впаял переключатель для режима клиента. Прошивку прилагаю. Я заливаю в G700 прошивку от Canyon и очень доволен.
        А вот и не получилось выложить. Форум разрешает вложения до 1,19 мб, а прошивка 1,4 мб и бин и в архиве. Каньоновская - 1,26мб в архиве.
        Файл доступен http://www.lan23.ru/soft/LevelOne_g7...FW1.27_reB.ZIP
        Прошивки для D-Link G700AP. Прошивка от LevelOne требует впаивания
        переключателя для клиентского режима. Её не пробовал. Я лью только
        каньоновскую. Она аналогичная планетовской. Для работы с точкой
        нужно выставить мак адрес и диапазон каналов (11-14)в скрытой
        настройке http://192.168.2.1/hwset.asp . После смены мак адреса,
        чтобы комп увидел точку, следует обновить arp-таблицу. Рекомендуемое
        значение выходной мощности в G-режиме - 20, выставляется
        http://192.168.2.1/initgain.asp .
          Пробуйте и отписывайтесь о результатах, тестах и впечатлений от работы. Заливать прошивки только по tftp или прогой upgrade.exe для прошивки концептроника. Ни в коем случае через веб не заливать!
            пробовал. тот-же концептроник, токо как мне показалось приёмник чувствительнее стал. а так аналог концептроника
            перешиваюсь пока обратно в стандартную
            Последний раз редактировалось malou05; 18.01.2009, 16:40.
              В режиме клиента работает явно лучше. Каньон с завода идёт с выставленной мощностью 15 и уже нормально работает. Концептроника с 15 почти никто не замечает....
                я перешивал в LevelOne.
                а вот Каньён, или Планет яб попробовал наощупь
                если неполучается лить файлы на форум, залей куданить на рапиду или подобные
                  Сообщение от shandr Посмотреть сообщение
                  Не вводите людей в заблуждение. Концептроник прерасно работаети при выставленной мощности на канале 10 . Самое большое значение которое стоит у меня на клиентах 14 . Чувствительность стоит от 1 до 3 зависит от растояния до базы зашумленности в зоне клиента.
                  QUO NON ASCENDAM
                    Там в архиве вторая прошивка для каньона.
                      Юзаю концептроник очень давно. Но не нравится он мне. Это моё личное мнение и может быть оно не верное. Приборов для замеров и тестов нет. Всё субьективно. У меня при мощности 10 у клиента с Концептроником связи нет. Нормально работает только при 19-20.
                        А такую прошивку никто не применял на Г700 - C3 5 Portas ????
                        Как раз тоже с наг.ру информация http://www.cetres.com.br/. Вроде бы тоже адаптирована к Г700. Но пока последних отзывов об этой прошиве не слышал...
                        Последний раз редактировалось uraso; 27.01.2009, 09:12.
                          Кстати конкретно для G700 вот здесь есть прошивка С3,по виду обрезанная под 8 метров вышеприведённая бразильская: http://www.cetres.com.br/ ,но с этой версией генератор лицензий не работает,а работает вот эта лицензия: http://www.divshare.com/download/2415367-4c5 ,она ставит свой МАС,но его потом поменять можно...
                          Заливать надо именно на G700 и по TFTP(сначала root,потом linux)на Концептроник у меня не легла.
                          Обясните кто поопитней: сначала root,потом linux... Ведь здесь только один файл дается?
                            Прошился сча этой бразильской прошивкой, Впетатления очень хорошие, море настроек, на много лучше концептроника(внешне), только одно но, вся на бразилском языке, что не много не привычно
                              Cnfp
                              Скажите пожалуйста коль вы уже прошили Г700;
                              на ней уже стоял концептроник или с родной Длинковской?
                              И добавились ли какие новие функции, например сканер в режиме АР?
                              Стоит перешивать ее или нет.
                              И в трех словах, хотя бы, дайте пошаговую последовательность перешивки точки.
                              Заранее благодарен.
