Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Senao 3220
  1. #81
    vinnitsa
    Здраствуйте, вчера прошил 3220 прошивкой ital8186v6_1-en.bin
    Теперо кней нету доступа, уже и сканировал айпишники, никакого толку. Точку прошивал через функции обновления прошивки сенао.Помогите советом!
  2. #82
    Екатеринбург
    Ну как получилось настроить, как работает?
  3. #83
    Россия
    прошил SEANO3220 V 6 но ни чего не могу поменять может надо зарегистрировать прошивку
  4. #84
    Россия
    Вопрос к hex! поставил твою прошивку и не могу изменить данные что делать
  5. #85
    Екатеринбург
    какие данные? конкретнее
  6. #86
    Россия
    Держи генератор лицензий, в свое время тоже долго искал...http://narod.ru/disk/56400369001.d02...icGen.exe.html
  7. #87
    ульяновск
    Здравствуйте.Купил ECB-3610s б\у и не могу с ней разобраться.Wi-fi сети нет совсем,ну думаю,в режим клиента переключили.Соединяюсь по кабелю и не могу зайти в интерфейс.Пробовал адреса 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.254.Нажимал и удерживал кнопку сброса сзади-не помогает.При включении горит индикатор питания и моргает раз в секунду W.LAN,при подключении к ПК начинает быстро помигивать несколько секунд(видимо точка немного общается с пк,что подтверждает наличие переданных и принятых пакетов в свойствах подключения на пк) индикатор LAN,потом он просто горит изредка мигая.В свойствах подключения так же написано-неопознанная сеть.ограничено.Диагностик а сетей windows говорит что сетевой адаптер не имеет допустимых параметров настройки ip.И ещё-к точке доступа должен прилагаться диск,что на нём?Может спец программы какие есть(как у asusa например)?Посоветуйте пожалуйста что-нибудь.
    Последний раз редактировалось steepslacker; 31.10.2012 в 10:12.
  1. Senao -миф легенда или фейк
    от zlokot в разделе Курилка
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 01:07
  2. Senao SL-2511CD ext2 для вардрайвинга
    от Krol в разделе WarDriving
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 01:44
  3. Помогите нужна распайка контактов на Senao EOC-3220 ext
    от ElfpaDes в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 14:31
  4. Senao AO-11,5 M
    от Орландо Глум в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 08:35
