Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Рупор 5ГГц
    Long -36, lat -50
    13
    Здравствуйте. Хочу попробовать повторить рупор с поста7 и сравнить его с уже имеющимися Хеликсами . Вопрос - можно ли сделать наружный диаметр не 40мм а 42-43 например? (просто технологически трудновато будет из болванки вырезать целиндр с толщиной стенок 1мм) и что за пластина 8мм за задней стенкой (настроечный пошень для резонансного объёма?) и что за пунктирная линия (переделы настройки этого поршня?). Извините за возможно глупые вопросы. Спасибо.
    Long -36, lat -50
    13
    Вот и первые фотки.
ID:	2740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2742   Нажмите на изображение для увеличения
    Co-Модератор Аватар для mcWit
    Украина, Харьков
    29
    Качественно, Но не дешево, 90% в стружку.
    Long -36, lat -50
    13
    И всё вам не нравится...
    Стружка та опять плавится в болванки...
    Блин, почти старый совковый фонарик.
    10
    ну превосходно, неужеле токарь знакомый по соседству живет.
    Long -36, lat -50
    13
    Цитата Сообщение от VBM Посмотреть сообщение
    ну превосходно, неужели токарь знакомый по соседству живет.
    Да нет, эт у меня отец в перестройку побаловался... Станочек дома стоит. :)
    Long -36, lat -50
    13
    А можно ли где - нить найти о запитки рупора петлей (желательно расчёты)?
    Спасибо
    Long -36, lat -50
    13
    Почти доделал. Осталось только дождаться серебряную проволоку(2мм). Следующий раз выложу окончательную сборку.
    Кстати, есть пару идей по лёгкой сборке - если медную фольгу обмотать вокруг лампы дневного света и спаять, то получатся все те же 38мм внутреннего диаметра.
ID:	2745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2747   Нажмите на изображение для увеличения
    Модератор
    СССР
    35
    Спасибо
    петлёй питать не желательно, там куча проблем, оптимальный вариант либо конусный штырь, чтоб "широкополосность" появилась а самый лучший вариант это пачём, как у Игоря Панченко
  • #10
    Long -36, lat -50
    13
    конусный штырь
    а как его сделать?
    Девайс готов, связь лучше чем у хеликсов, настройки почему-то ничего не дают!!! Ни поршень, ни болт...
    Фотки по мере появления фотоаппарата.
    1. РУПОР 2,4ГГц
      от VBM в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 34
      Последнее сообщение: 22.11.2013, 13:24
    2. Облучатель 5ГГц offset
      от VBM в разделе Антенны диапазона 5ГГц
      Ответов: 74
      Последнее сообщение: 06.04.2011, 01:03
