Patch-Yagi антенна (MD24-12)
    Сообщение от hunterroad Посмотреть сообщение
    Вечер добрый! Тоже собрал такую антенку, правда немного добавил элементов по аналогии с бестеровским вариантом. Все это упаковал в корпус из водопроводного пластика (Тестировал в открытом виде и в пластике - особой разницы не заметил). + отличие от оригинала - использовал двойную запитку по аналогии с патчем Mimo. Результатом более чем доволен!
    Убери дополнительные элементы "по аналогии с бестеровским вариантом" и сравни результаты. Они здесь лишние.
      Да - вы абсолютно правы! Разница на прием порядка 5 db.
      Скрины во вложении:
      1-с блинами,
      2 без них.
      Тестовым маркером является ACORP-W422G.
      Последний раз редактировалось hunterroad; 06.04.2011, 20:55.
        Теперь антенну можно накрыть только переходником 50 > 75
          Есть Боле подходящий вариант - Пластиковый стакан от "Чудо йогурта" 250гр. Поразило то что пластик не стандартен - толстый, не трескается, не греется в микроволновке. Загрунтовал, затем окрасил акриловой эмалью (готовил под другую антенну). Выглядит тоже не плохо
            Замечательно :drinks:
              hi boss: do you have this kind Antenna Simulation file? thank a lot!
                Сообщение от liuwensong Посмотреть сообщение
                Hi! Unfortunately such file isn't present, I only have executed that in gland that is at a forum.
                ....Надеюсь мой английский никого не перепугал
                  All models at http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=30 , but on the given aerial of model isn't present, there are similar.
                  Your English has frightened nobody, as the technical.
                    thank, I found patch50 this hfss file,but all show me lineax is render attributte:1691: value is not valid,when I use hfss11 to open it.
                    so how can i open it, need hfss10 or hfss12, thank again.
                      Подскажите пож. если в антенне использовать болт диаметром 6 мм а расстояние между директоров набирать шайбами диаметром 1,2 см сильно это повлияет на х- ки антенны спасибо.
                        Не предсказуемо.
                          Лучше так не делать.
                          Сделайте проставочки из обрезков трубок .
                            Ок. понял. А диаметр внутреннего стержня сильно повлияет если не 6 мм а больше например 8-12 мм.
                              Диаметр нельзя делать больше 5 мм.
                                Собрал антенну. Пробовал на двух точках TP link 5210 и 5110.
                                5210 клиент.На внутреннюю антенну (5210) показал 52-53 db на самоделку 48-49. (то есть меньше )
                                В связи с этим вопрос.Кабель RG-58 длиной около метра.
                                Нужно ли делать длину кабеля кратной 21* на нечетное число (это важно ???) ??
                                И какая оптимальная длина кабеля должна быть (максимальная) потому что делал несколько антенн все показали плохие результаты по усилению (думаю проблемы в кабале)
