Patch-Yagi антенна (MD24-12)
    mcWit
    ну вот.. только начитался о том какой RG-58 плохой кабель для наших задач, как ты говоришь что все ок..
    думаешь что все из-за плохого обжима ?
      Да все Ок в изготовлении. А про кабель я написал ищи на другом конце.
      Во-первых, проверь длину кабеля (пигтейла). Длина должна быть равна нечетному количеству четверть-вонл в кабеле.
      Пусть длина волны 125мм.
      Умножим на коэффициент укорочения (для rg58 - 0,66) 125*0,66=82,5мм.
      Разделим на четыре 82,5/4=20,625 примерно 21мм.
      Во-вторых, проверь как обжат разъем.
        значит длина чверть-волны равно 21 мм и длина кабеля, с учетом разъема и места пайки к антенне должна быть 21мм * на нечетный коэффициент ?
        и писал выше что разъем обжат кустарным способом.. центральный контакт припаян, как положено, а вот место с оплеткой обжато полоской меди с помощью плоскогубец..
        Сегодня весь день искал в Питере RP SMA female для тонкого кабеля..
        Был на рынке Юнона.. такое впечатление что тут даже не знают о таких вещах ((
          Сообщение от GaDiNa Посмотреть сообщение
          Именно так.
            непонятная ситуация..
            переделал антенну - припаял к ней SMA male с пигтейлом на другом конце которого RP SMA female (чтоб переходник подключить).
            проверил работу этой антенны с USB пипеткой - она работает почти в два раза лучше чем с антенной Patch V2 которую я сделал раньше и использовал с этим USB адаптером.
            а вот точка доступа WRT54GL перешитая в DD-WRT SP2 + переходник от нее к антенне (TNC - SMA) - видит wifi сеть очень-очень слабо..
            уже перешил точку снова.. тоже самое..
            переходник глючит ?
            или сумма расстояний кабеля переходника и кабеля с разъемом что припаян к антенне влияет так..
            просто USB пипетка WUSB54GC показывает 50% в родной утилите или 66 dBm в WiFiHopper-е, что дает 36Mb и Good сигнал.
            А в точке доступа сигнал показывает 91-93 (видимо тоже в dBm)
            Причем работала ж точка с этой антенной неделю назад очень хорошо.. пока проводок не переломался..
              Попробуй заменить весь кабель.
                Какой весь кабель ?
                Кабель, что в переходнике ?
                так он типа купленный в магазине. фирменный.. RG 58 A/U
                Длина около 30 см.. Я его не делал, он обжат двумя разъемами.. как его переделать..
                а кабель что возле антенны - пигтейл от старой точки доступа.. там около 5-6 см без учета SMA разъемов.
                и с антенной то работает нормально USB adapter.
                Я думаю может какаято несовместимость между двумя типа кабеля - RG58 что в переходнике и кабеле что в пигтейле (316 вроде)
                или переходник както расшатался.. плохо обжат был..
                Седня вечером будет антенна похожая, но от Dlink, тоже с переходником. проверю на этой связке..
                  Немного подробностей и фоток.
                  Устройства:
                  1. ТД WRT54GL (DD-WRT v24 SP2) - две антенны, одна откручена - разъем на корпусе TNC male.
                  2. фирменный Radiolab переходник RP TNC female - SMA male. кабель RG-58 A/U. Оба разъема серые, под обжим. Длина - около 30 см.
                  3. USB адаптер WUSB54GC с припаянным пигтейлом от длинковской точки доступа. Кабель пигтейла тонкий, разъем позолоченный, под пайку.
                  4. Самодельная антенна. К ней прикреплен обточенный SMA с пигтейлом (такой же как с USB пипеткой) и к другому концу припаян RP SMA female под обжим для RG-58. Купил такие, потому что других не было..
                  фотки прилагаются.
                  Итак.
                  Если соединить USB адаптер с антенной, то все работает отлично.
                  Сигнал мощный и устойчивый, чего не наблюдалось даже на антенне Patch v2.
                  Но если соединить антенну, переходник и точку доступа - то сигнал к той же удаленной точке - очень плохой..
                  Может дело в разных кабелях - тонкий, возле антенны и RG-58 на переходнике, и именно здесь теряется сигнал ?
                  Но ведь несколько дней назад, я просто припаял к антенне такой же тонкий кабель и точно так же соединил с этим же переходником - тоже работало отлично.. сейчас разница только в креплении кабеля на антенну..
                  ничего не понимаю..
                    получилась небольшая статейка http://www.lan23.ru/wifi/PatchYA/patchya.html
                      Скорее всего именно в этом разъеме, если ты после обжима (пайки) центрального контакта снял экран плоть до конца разъема и там его оккуратно облудил. Волновое сопротивление на участке этого разъема резко увеличивается.
                        можешь добавить в статью и мои варианты (VBM : сделано)
                        ЕЩе две фотографии на телефон, извините за качество.
                        Вид сбоку и вид сзади на разъем с ктеплением под тарелку.
                          так и сделал. припоя старался использовать по минимуму..
                          И если там такая беда с волновым сопротивлением - то почему тогда оно работает с USB пипеткой ? Причем хорошо ведь работает..
                          И как тогда посоветуешь переделать все чтобы можно было подключить антенну к точке доступа - к TNC male
                            Посмотри фотографии в предыдущем посте.
                            Я ставлю разъем (N-type) прямо на экран, дальше пигтейл.
                              N-type говоришь.. у меня на точке TNC.
                              это значит надо будет еще один N и TNC разъем.
                              а какой кабель лучше использовать в этом переходнике ?
                                Можно rg58, длинна небольшая.
                                Я обычно делаю из H155.
