Patch-Yagi антенна (MD24-12)
    Из того, что перечисленно выше тебе ничто не подходит. Ищи реверсивный - TNC c маркировкой rp. Или ищи готовый пигтейл. Потому как тебе разъем тебе придеться брать под определенный тип кабеля.
    Можешь посмотреть вот эту позицию под кабель RG-58 http://www.chip-dip.ru/product1/42606440.aspx
      купил вот такое
      http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...9&postcount=29
        GaDiNa , Хоть бы спасибо сказал за наводку про откручивающуюся антенну :))
        (технически можно распресовать разьем переходника и завести туда другой кабель rg58 ,также технически возможно и очень просто использовать сам разьем антенны для подключения кабелем)
        QUO NON ASCENDAM
          http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=930
            Не пойдет,диаметры не те :) Там все граздо проще, просто высверливаеться отверстие с заднего торца разьема по размеру коаксиала (RG8 или RG58) .А оплетка паяеться по наруже и затягиваеться термоусадкой или обжимаеться трубкой.
            QUO NON ASCENDAM
              hex и все остальные, кто делился советами или критиковал мои сообщения:
              СПАСИБО всем огромезное !!!
              у мну все получилось. Две разные антенны сделал - обе пашут, только в путь.
              конечно есть пара нюансов, но главное я кое-что научился делать и ноно вполне работоспособно и меня пока устраивает. Фотки выложу в соответствующих темах, а тут кину ссылки, если кому будет интересно.
              PS: hex, я про откручивающуюся антеннку от роутера до твоего сообщения догадался и написал об этом, но все же твой совет сделать другую антенну оказался очень полезен, за что - отдельная благодарность )
                небольшая проблема
                сломался пигтейл в месте пайки..
                сразу ухудшился сигнал..
                надо придумать как его припаять чтоб он не ломался...
                  Припаяй к экрану трубку, в которую пропусти пигтейл. Зазор между кабелем и трубкой залей силиконом.
                    купил RP SMA для обжима на кабель RG58.
                    припаял трубку длиной 2см с обратной стороны экрана.
                    в трубку плотно вошел RG58.
                    на одном конце трубки сделал 4 надпила - точки расположеные крестом.
                    оплетку за трубкой свернул в 4 косички, поместил их в соответствующие надпилы на трубке, загнул и запаял на трубку.
                    делал так потому что при нагреве медного листа и латунной трубки плавиться пластиковая изоляция кабеля..
                    трубку приставил к экрану и припаял ее по контуру.
                    таким образом получилось что оплетка кабеля хоть и припаяна к трубке, а сама трубка к листу рефлектора, но расстояние от места пайки оплетки до рефлектора примерно 3-4 мм.
                    далее центральную жилу кабеля в изоляторе пропустил сквозь отверстие в экране и припаял центральный провод к следующей пластине.
                    все отшлифовал и убрал остатки припоя.
                    разъем SMA обжат не родным кольцом.. у меня нету клещей для обжима, пока не найду, решил не портить, обжал кусочком медного листа.. вроде крепко..
                    вобщем стало работать хуже.. намного..
                    думаю проблема или в кабеле - RG58 вместо кабеля который используется в пигтейлах
                    или в том что я недообжал SMA разъем
                    или всетаки в том, как припаян кабель к антенне.
                    выглядит все так:
                      Сообщение от GaDiNa Посмотреть сообщение
                      ....купил RP SMA для обжима на кабель RG58.
                      думаю проблема или в кабеле - RG58 вместо кабеля который используется в пигтейлах...
                      выглядит все так:
                      Думаю, проблема действительно в нём...
                        неужели в самом кабеле ?
                        он настолько плох ?
                        RG58 - 50ом .. вроде должен подходить..
                          он настолько плох ?
                          Хвостик конечно короткий и волновое сопротивление подходящее, но кабель это совсем не предназначен для СВЧ...
                          На 2,4 Гигагерца затухание у него непредсказуемое (нормировано на сколько помню до 700 где-то Мегагерц) и часто просто дикое...
                            да. похоже ты прав.. только что поиском нашел тему "RG-58".. там есть ссылки на сайт radiolab.ru
                            все понятно написано..
                            вобщем вижу пока тока такие выходы
                            или искать RP SMA под пайку или обжим для кабеля RG-316 /U
                            http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1152615678.php
                            такой вроде используется в пигтейлах что у меня есть несколько кусочков.
                            Или искать такой кабель для моего RP SMA под обжим RG-58
                            http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1152610930.php
                            кстати - переходник что я купил с RP SMA male на RP TNC female сделан именно из такого кабеля
                              правда у меня есть разъем SMA male с пигтейлом от точки доступа.. попробую сделать из него переходник.. и male часть прикрепить к антенне..
                                То, что представлено в 24 посте выполнно прекрасно. Должно работать.
                                Ищи траблы на другом конце кабеля.
