Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 147
Тема: Patch-Yagi антенна (MD24-12)
    north
    14
    Смех Patch-Yagi антенна (MD24-12)
    Доброго времени суток.
    Хочу свою точку WRT54GL прошитую в DD-WRT завязать в режиме клиента с другой точкой. Но мощности сигнала не хватает.
    Видимо нужно как-то усилять.
    Для пробы сделал для WUSB54GC патч-антенну v2 - работает отлично.
    Но так как на точке антенны несъемные и ломать я их пока не хочу - думаю как вариант использовать некую насадку на родные антенны.
    Пробовал параболоид из фольги - говно.
    Но вот например здесь, в Курилке, есть тема "Тапко-антенна". Вот наверно мне нужно чтото подобное. Думаю будет получше.
    Посоветуте что можно сделать..
    Спойлер (+/-) (Архив на сайте)
    Модератор Аватар для scart3
    Украина Ковель
    21
    Диаметр блинов и расстояние меж ними подсмотреть в других антенах.
    north
    14
    не совсем понял - как этот вариант использовать как "насадку" для родной штырьковой резиновой антенны на точке.
    повторюсь - пока не хочу разламывать родные антенны. ведь так я могу просто припаять к ним уже проверенную мною патч-антенну.
    north
    14
    можно сказать совсем не понял..
    Co-модератор
    Россия, г. Липецк
    19
    Плюнь.
    Попробуй тапкоантенну. Или например пенопласто-антенну...
    Волновой канал (Yagi) ты найдешь на этом сайте и размеры его.
    http://www.qsl.net/eb4eqa/bt_yagi/bt_yagi.htm например.
    Излучающий диполь у тебя уже есть в виде несъёмной "пипетки".
    Правда "центр" диполя придется искать экспериментально на глазок по максимальному сигналу
    north
    14
    значит эта антенна-насадка называется Yagi ?
    по твоему линку антенна без "излучающего диполя". там както по другому сделано.
    надо искать схемы именно таких антенн которые предназначены для усиления сигнала на несьемную "пипетку". я чтото не могу тут такое найти..
    Co-модератор
    Россия, г. Липецк
    19
    Да. Тапкоантенна - классическая "яга" в примитивном исполнении. А способ питания этой "яги может быть разный (чуток). Диполем или петлёй, что в общем-то не критично. В "пипетке" внутри можно сказать классический диполь в общем-то, кое как согласованный по волновому сопротивлению разным диаметром излучающих плечь вибраторов. Одно плече - проводок внутренней жилы, второе трубочка, через которую пропущен кабель.
    Тапкоантенна ничем собственно не отличается от той антенны, что прилеплена к USB адаптеру на рисунке по линку который я дал. Просто излучающий элемент (на рисунке к нему кабель припаян) - это твоя "пипетка". Там главное выдержать размеры директоров (проволочек на несущей траверсе), рефлектора (проволочки сзади излучателя) и расстояние между ними.
    north
    14
    ага.. немного стало понятней. спасибо.
    я вот думаю в качестве крепежа использовать пенопластовый брусок. Размер примерно 2x2 см.
    буду искать инфу по Ягам.
    north
    14
    чето ниче толкового не найду.. может подскажете чтонибудь побольше чем то что в первом линке ?
  • #10
    north
    14
    Только что обнаружил что у моего роутера WRT54GL антенны ОТКРУЧИВАЮТСЯ ! это значит что я могу поискать такой разъем как на открученной антенне и просто подпаять его к уже сделанному и провереному патчу. Вот только надо узнать что там за разъем..
  • Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
    1. Патч антенна ( Patch ANT v.3 ) 50-ти Омный
      от mcWit в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 418
      Последнее сообщение: 04.09.2018, 12:50
    2. Патч антенна ( Patch ANT v.1 )
      от VBM в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 166
      Последнее сообщение: 07.04.2017, 16:05
    3. PATCH YAGI
      от jomy в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 2
      Последнее сообщение: 04.11.2012, 11:21
    4. Патч антенна ( Patch ANT v.3 ) 50-ти Омный
      от transavt в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 8
      Последнее сообщение: 25.12.2011, 02:10
    5. Patch-Yagi в банке
      от Psydoper в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 10
      Последнее сообщение: 21.11.2011, 20:13
