Если вдруг вы убили в DIR-300 загрузчик...
Это закреплённая тема.
    могу свой дамп скинуть рабочий которым прошивал, можете его попробовать прошить
      Не откажусь, в личку тебе почту скинул
        Если возможно можете подсказать как залить на роутер только redboot conf. Слетел непонятным образом. В Redboot заходит, прошивается но не грузит (постоянно перезагружается) . Спасибо.
        Написал симптомы на форуме dd-wrt c логами.
        http://dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.p...er=asc&start=0
        Посмотреть можно здесь.
          lider404, неплохо былоб посмотреть в консольке (по кабелю) что пишет при загрузке. Если пишет что-нибудь в духе: No board config data found значит запорот board config а не redboot config.
            Спасибо за совет. Но как это посмотреть. По кабелю через Wan я могу подключиться к 192.168.1.1:9000 и вижу только сообщение вида
            dd-wrt>
            И все.
            Соответственно роутер шьеться и в родуную прошивку и dd-wrt без проблем, только не грузит не ту не другую (на оригинальной не работают никакие лампочки кроме Wan и Power, в dd-wrt работают Wan Power и Lan но dd-wrt очевидно не грузиться).
            Я Вас правильно понял насчет сообщений? Или как-то по-другому можно посмотреть?
            P.S. Совсем забыл...В консоль dd-wrt> подключаюсь через redboot script.
            rem echo off
            :start
            rem ------------------------------------------------
            ping 192.168.1.1 -n 1 -w 1 > NULL
            IF ERRORLEVEL 1 goto start
            rem putty
            break
            putty.exe telnet://192.168.1.1:9000 -m redboot.txt
            exit
            Последний раз редактировалось lider404; 23.01.2009, 18:34. Причина: Дополнение поста.
              Спасибо всем. Проблему решил, причем без пайки. Вот решение проблемы.
              http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtop...amm+spipgm+zip
              deadarcher был прав - дело в board config. Но проблема в том что не работает WPA для Wifi в оригианльной прошивке, может кто поможет решить.
                Сообщение от lider404 Посмотреть сообщение
                таже тема. после того как восстановил на dir-300 убитый redboot поставил родную прошивку 1.05. перестал работать wpa хотя раньше wpa работал без проблем с этой прошивкой:shok :
                  Братья, я перерыл все форумы, но так и не смог найти этот долбаный
                  "board config" где мне его взять?
                  Точка прошивная dd-wrt v24sp1, короче прошил все заработало, шил через tftp и ком порт, все отлично, даже почемуто не разу не висла как говорилось в форумах, все настроил, сделал клиент-мостом, все заработало! но после 4 -5 перезагрузке перестала запускаться. пишет падла что No board config data found! что делать?
                    karben, находясь в redboot'e можно попробовать команду bdrestore или bdmove. Правда какую команду давать первой я не знаю (чтоб совсем не угробить роутер)
                      Хотел бы выразить огромный СПС, автору, благодаря инструкции был восстановлен полностью убитый дир 300. Тут люди спрашивают где брать боард конфиг, так что дополню инструкцию, и заодно еще раз расскажу как и что делал.
                      По схеме выше было спаяно вот это, чудо, качество фотки фиговое, но понятно, что над эстетикой я не заморачивался, да и даже 2 одинаковых резисторов не нашел, поэтому влепил, то что было, флешку не выпаивал, просто отогнул 4 ноги, как сказано выше
                      После подключения питания на роутер, проделал процедуры:
                      Редбут брал тут http://www.shadowandy.net/wp/wp-cont...300redboot.zip
                      Запаял все на место
                      Потом полностью проделал все по инструкции
                      http://www.shadowandy.net/2007/10/fl...l-firmware.htm
                      Люди спрашивают по поводу board config, я пользовался генератором вот отсюда http://www.shadowandy.net/2009/02/ge...ard-config.htm
                      Все данные для генератора, взял с наклейки на роутере с тыльной стороны
                      Все прошло на ура, так был восстановлен длинковский софт, кстати с полным функционалом, а потом опять зашито DDWRT, кстати роутер слетел от прошивки Pre sp2 за 9 февраля, опять шить ее не решился, зашил за 7 февраля.
                      Еще раз спасибо.
                      Последний раз редактировалось Atilla; 24.02.2009, 13:03.
                        спаял "чудо", отогнув 4 ножки, но не определяется тип памяти и не разблокировать флэш
                          Добрый день!
                          У меня аналогичная проблема.
                          Помогите, пожалуйсто. У меня во время прошивки dd-wrt пропала активность LAN и WAN.
                          Дело в том, что я на вы с паяльником и всеми последующими делами.
                          Можете меня прокоординировать шаг за шагом, как вернуть рутер к жизни? Я буду стараться выполнять все шаги.
                          Буду очень Вам благодарен!
                            Думаю без паяльника здесь не обойтись. Сделайте так как описано в первом посте (только осторожно - первый раз при пайке убил флешку - пришлось новую покупать). Если хотите далее экспериментировать с прошивками рекомендую выпаять микросхему и на дротиках через какой-нибудь разъем припаять к плате. Тогда можно будет без пайки перешивать, без проблем.
                              А кто-нибудь подскажет как подать питание если не выпаеваешь?
                              Заранее благодарен.
                                Подключился к DIR-300 с помощью кабеля для Nokia CA-45. Возможно ли таким образом восстановить рутер?
                                Включаю HyperTerminal, потом рутер. В HyperTerminale появляется 1 символ и всё.
                                Что такое JTAG и как им пользоваться?
                                Спасибо.
