Если вдруг вы убили в DIR-300 загрузчик...
Это закреплённая тема.
    Сообщение от nevad Посмотреть сообщение
    пинг редбута проходит,но при попытке залить прошивку выдаёт вот что
    C:\bin> tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin
    tftp: невозможно чтение файла локального компьютера 'firmware.bin'
    и так постоянно
    Ну надеюсь вы переименовали файл прошивки в firmware.bin, и закинули в папку bin на диске С:, глупо об этом справшивать, но все же, проверте по буквам внимательно, название файла прошивки и его местонахождение, мож где ошибка.
      Заводской redboot
      Извините, но у меня проблема которую много обсуждали,
      железо (питание) работает, но горит только "питание".
      Везде пишут про прошивку и загразчик. И меня возникло два вопроса которые не обсуждались:
      1- можно-ли прошить W25x32 на пограмматоре ( программатор есть и есть возможность полностью выпаять ПЗУ), а именно вопрос возник т.к. многие пишут про разблокирование W25x32. Через LPT шить пока не хочу. Подскажите про защиту.
      2- где можно взять родной - заводской redboot? Обратился на фирменный сайт- в ответ пишут всякую ерунду, типа мы инженерную информациу не предоставляем.
      Все уважающие фирмы выкладлаютывают на свои сайты BIOS и т.п., а эти делают заморочки! Я на них обиделся, но это моё личное дело!
      Еще раз помогите кто чем сможет!
        Сообщение от oleg_at Посмотреть сообщение
        1) чем шить , ваше личное дело, читайте инструкцию к своему програматору, лично я не вижу ничего сложного в прошивке через лпт, есть схема, есть список команд, паять по сути ничего не нужно, темболее еси флеш для вас выпаять не проблема, то прошивка через лпт- это просто детский лепет
        2) еси внимательно почитать тему, то думаю без проблем найдете эту ссылку http://www.shadowandy.net/wp/wp-cont...300redboot.zip
        3) Не забываем что есть Dir-300 и Dir-300 NRU, все что в этой теме, это касаемо обычного дир-300, в чем разница между железками, я думаю вы лекго найдете в инете.
          dir300redboot.rom
          Во-первых, хотелось бы узнать по поводу dir300redboot.rom. Это заводской загрузчик или DD-WRT?
          Во-вторых, абсолютно верно при LPT паять меньше!
          В третьих, хотелось бы узнать или уточнить, что за защита на w25x32, какую роль она играет и на сколько она реальна?
          И последнее, у меня проостой DIR-300 p/n RIR300EEU...A1G H/W Ver:A1 с начальной прошивкой F/W Ver: 1.03, далее я прошивку менял.
          P.S. Думаю что тот кто пишет в этой теме отвечает за свои сообщения, а по этому хотелось бы уточнить, по поводу LPT - чем определяется вероятность положительного исхода перепрошивки.
          Уважаемый Atilla, может у кого-то есть реальный заводской рабочий dump на 4Мб, внутненние настройки никому ненужны, как я понимаю мы все живем в разных городах. Мне хотят предоставить аналогичный роутер, чтоб с него скачать рабочую полную прошивку. О результатах сообщу.
          По возможности нужно помогать друг другу.
            dir300redboot.zip- это родной загрузчик d-link, смысла в полном дампе нет, так как наверняка захотите восстановить заводской мак. Так что достаточно залить загрузчик програматором, сгенерировать board config, и восстановить роутер по этой инструкции
            Полные дампы можно поискать на сайте dd-wrt
            Я вот одного не могу понять, зачем придумывать себе сложности, зачем ломать голову как прошить через програматор, еси через лпт шьется без проблем ?
            Зачем ковырять еще 1 девайс, чтобы снять дамп ,еси этот дам не нужен, можно обойтись и без него ?
            Вероятность положительного исхода определяется вашей головой и руками, а также умением читать, и выбирать из кучи информациии самое важное. В этой теме есть вся информация , чтобы обеспечить положительный исход:mda:
            Последний раз редактировалось Atilla; 24.07.2010, 20:27.
              Защита w25x32
              Atilla, извини, но по поводу защиты, что-за защита, что она защищает и как она влияет на перепрошивку w25x32?
              С программаторами работал много есть заводской и сам паял переходники в начале века для сотовых и для SIM карт,
              про защиту и структуру SIM знаю почти все, надо было зломать, но без PIN не ломается, как и SenseLock без пароля.
              А в данном случае пока нулевой!
              Разъясни, что почём!
                Какая защита, не могу понять, разблокировка флеш от записи чтоли ?
                чесно говоря , когда я восстанавливал роутер, даже и не вдавался в такие подробности, зачем тебе это нужно ?
                  Дело в том, что многие пишут про
                  SPIPGMW.EXE /u --- унлок - снятие битов защиты , разрешение , активация WE - ЗАПИСЬ _РАЗРЕШИТЬ .
                  Зачем это нужно?
                  W25x32 это просто ПЗУ типа серии 24хх, а не какой нибудь pic контроллер!!!
                    oleg_at, честно говоря, читать белеберду в даташите было лень, ибо нифига в этом не понимаю, нужно ли SPIPGMW.EXE /u, даже не знаю, на всяк случай делал,но еси интересно, в даташите есть инфа об этом, мой совет, прекращай страдать фигней, воспользуйся софтом, что уже сделан под этот флеш, за это время уже можно было восстановить целую кучу дир -300)
                    Последний раз редактировалось Atilla; 27.07.2010, 10:18.
                      Atilla, выпаял w25x32, читалась и записалась на ура! D-link.ru, враги Российским пользователям!!! Хотел от них что-то узнать, а окзывается что они специалисты "-1"! Где таких находят "спецов", может на помойке?!!!!
                      А теперь для всех и поделу!
                      1- Загрузчик dir300redboot.rom - заводской, проверил на своем!
                      2- dir300redbootonly.bin - рабочая полная прошивка, V1.4 eng!
                      3- Свою сдампил, сверил с dir300redbootonly.bin, не буду вдаваться в подробность, но решил прошить dir300redbootonly.bin, мой 300-ый не запустился?! Проверил генирацию сигналов, из личного опыта по железу, сигналы не понравились. Под увеличилкой увидел "белёсый" налет на транзюке около флешки. Протер его и другие м/с спец раствором. И о чудо 300-ый "взлетел". dir300redbootonly.bin обновил на 1.05в92. Пока так и работаю с чужим МАС и PIN.
                      4- защита на w25x32 никакой нет!!!! Так что голову людям кто-то заморочил! По крайней мере программатор читал и писал без дополнительных "тело движений"! По логике защиты и не должно быть, на 24хх же нет, и т.д. Просто энергонезависимая память с различными видами доступа!
                      А посему не прощаюсь есть еще воросик.
                        Форумчане,подскажите пожалуйста на фото платы DIR-300 выложенной в этой теме между процем и кварцем вижу транзистор,плохо видно,помоему Q1.Очень интересует его smd код.
                          Доп. внутренне подкльчение к DIR-300
                          Уважаемые.
                          Кто сам работал с UART(RS232) и JTAG(LPT), а имненно с каким ПО?
                          Адаптеров в Инете полно, а по ПО, коткретно не нашел?!
                          P.S. Станица Елизаве́тинская еще жива?
                          Последний раз редактировалось oleg_at; 21.08.2010, 22:13.
                            У DIR-300 mips standart jtag v.2.6 распиновка http://www.jtagtest.com/pinouts/ejtag по для работы с jtag http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=22655 только через jtag очень долго проще и быстрее использовать описанный сдесь метод.Если ты уже вскрыл роутер,подскажи что написано на транзисторе Q1.
                              Вы будете смеяться, но я опять перепутал и залил заместо бут-лоадера какую-то чепуху. Читал тему заново, вспоминал. Опять оторвал ножки и дорожки. Зашивался... Но все получилось. Снова дд-врт. Главное ее настроить и потом не трогать - веб-морда постоянно отваливается.
                              Спасибо что не потерли темку !
                                Офтопну пожалуй =)
                                Ноутбуку прошивку на флехе w25x80 наглухо снесли, сдул ее и через lpt и spipgmw залил с сайта свежую, причем флеха 1024kb а прошивка была 1029kb, 5kb понятно не влезло, но и этого хватило для успешного восстановления, потом уже на всякий случай записал повторно через сам ноутбук в windows =)
