Что выбрать в качестве центральной точки доступа?
    оптику нада оконечивать чем-то вообще-то либо оптическим свичем, либо медиаконвертером, причем с двух сторон, а это уже стройства совсем другого класса и цены, ему эта сетка золотой вйдет. У меня тоже вопрос с оптикой стоял тока когда подсчитали затраты на свитч с поддеркой оптики, Длинковский вышел в 19 000, это просто комутатор с портом 1000Base-T/Mini GBIC (SFP) без самих оптических модулей.
      Подскажите, где в Краснодаре можно купить антенны?
        Сообщение от hanze30 Посмотреть сообщение
        ЦМТО Вишняковой 2/2
          Уважаемый, асусы это конечно хорошо, но посчитайте другой вариант Routerboard RB433H 1шт и R52(или аналог) -3шт В итоге вы получаете в одном флаконе компактный роутер и 3 базовых станции и все это в коробочке 20Х30Х10см причем с удаленным питанием РоЕ и заземлением.(ПОСТАВИЛ-забыл ;) )
          Есть ли смысл брать Routerboard, и где в Краснодаре можно купить? Или ссылку дайте, где посмотреть.
          Я так понял, что у клиентов то же надо будет ставить Mikrotik?
          2100AP уже не пойдут?
            роутерборд, как раз используется для задающей станции, а клиентом, по сути может быть любое wi-fi совместимое со стандартами оборудование.
              2100 по сравнения с Routerboard,отдыхает!
              Смысл брать есть! 2100 работает номально с ним.
              Если у клиентов Mikrotik поставите-их можно намного больше повесить,и намного лучше 2100 работать будет.
                где брать-то Routerboard?
                  Ну наверное на http://www.mikrotik.com/
                    А саму железку можно сделать самому.
                      Брать тут http://routerboard.com/sales.html
                      там представлены оф дистрибутеры каждой страны
                      Можно конешно и сделать.
                        Всем спасибо.
                        Тема закрыта.
