Показано с 1 по 10 из 34
Тема: RAYTRON PANEL 16dbi & 19dbi
    Georgia
    12
    По умолчанию RAYTRON PANEL 16dbi & 19dbi
    Я конечно извиняюсь если тема была, но хотелось узнать побольше на счет этой антенны, поиск плохо работает на форуме
    Вроде на плате написано что делал его RAYTRON, на сайте этой компании ничего нету...
    на zerowireless форуме ArturoGH переделал базовый 16dbi на 19dbi добавив секцию
    http://www.zero13wireless.net/foro/s...ead.php?t=3571
    Кто ни будь повторял эти конструкции, они действительно тянут на 16dbi и 19dbi ?
    Спасибо,
    CMPT
ID:	2638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2639   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Copy of Panel_19dBi.jpg
ID:	2640   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Co-Модератор Аватар для Peeoner
    Ukrain
    25
    Интересная антенка. То что на плате написано RAYTRON ,не значет что они их выпускают-ну банально марка завода который делал на заказ печатку.
    И похоже что она не на стеклотекстолите,а на ФАФ.
    Я думаю с 6 патчами на 16 потянет,если сделаете на ФАФ.
    Ведь во всем извесной ФА20-8 патчев,если будет 9 -то 19дби даст.
    Вот только дело в материале.
    Georgia
    12
    А главное это антенна компактнее всех остальных и ФА-20 и ant24-1800... учитывая сколько dbi он выдает
    значит все дело в материале... а где его достать ФАФ, а если всетаки на стеклотекстолите делать?
    короче на плотере я уже вырезал несколько вариантов:
    ant24-1800
    PANEL24
    несколько на 14dbi
    и этот
    собрался клеить и травить а тут такой облом
    Ukrain
    25
    ну пробуйте...как то должно работать...придеться поиграться с растоянием.
    все тут на стеклотекстолите делают(и я тоже).
    ФАФ надо искать.
    Georgia
    12
    ФАФ надо искать.
    Спасибо буду делать на текстолите...
    И кстати вот ответ от автора ArturoGH:
    Примерно он сказал, что 16dbi это то что от производителья, а 19dbi это его т.н. hack который показал лучше результаты, но он не гарантирует что будет 100% давать 19dbi
    CMPT
    ua
    23
    Я такую сделал. Вроде, работает. Вроде, получше чем моя же Panel-14 ;) так что действительно смысл есть. Удобна тем, что имеет формат примерно "А4" ;) и хорошо влазит во многие боксы для микроволновок, коих сейчас достать нетрудно. Также удобно то, что ввод кабеля с краю, а не сзади как у Panel-14 или FA-20.
    Единственно, вот сама точка "входа" кабеля на плату вызвала у меня большие сомнения, я ее сделал по своему (позже выложу фото).
    ua
    23
    Вот вытравленная и свежезалакированная заготовка:
    Внимательно поразглядывав место ввода кабеля на фотографиях "оригинала", пришел к выводу, что там не "голый" микрополосок, а что-то типа "компланарного волновода". Поэтому предусмотрел такой вот "земляной" полигончик у ввода:
ID:	2651   Нажмите на изображение для увеличения
    Co-Модератор Аватар для mcWit
    Украина, Харьков
    29
    Отлично сделано!!! И протвень где-то нарыл подходящих размеров :)
    Если есть возможность, промеряй КСВ.
    Еще хочу заметить, что если эта антенна согласивана при 6 элементах, то при 9 будет сопротивление однозначно уплывет.
    По поводу ФАФ уже шел разговор.
    Фольгированные материалы фирмы NELTEC (Франция)
    NELTEC — новое название фирмы METCLAD.
    Материалы предназначены для использования в качестве подложек в СВЧ-устройствах.
    Материалы имеют нормированную диэлектрическую постоянную, низкий уровень диэлектрических потерь и уменшенную толщину слоя меди.
    Основные параметры:
    Толщина диэлектрика: 0.127, 0.254, 0.508, 0.762, 0.787, 1.270, 1.524, 1.575, 3.175 мм
    Диэлектрическая проницаемость (на частоте 10 ГГц): 2.17... 3.48
    Толщина слоя меди: 5, 9, 12, 18, 35, 70, 105 мкм
    Размер листа: 305x457, 406x457, 457x610 мм
    Подробные технические характеристики предоставляются заказчику по отдельному запросу.
    На СВЧ-материалы фирмы NELTEC имеется сертификат соответствия требованиям стандарта IPC-L-125.
    Местный
    Константиновка, Донецкая
    17
    А 19 дб не пробовали? Есть смысл?
  • #10
    ua
    23
    Во-первых, кто сказал что там 19дБи? Добавление одного активного элемента к двум - это увеличение Ку в полтора раза в идеале, т.е. прибавка +1.8дБ. На самом деле, при таком вот "последовательном" питании элементов мощность будет распределяться неравномерно, так что реальный выигрыш будет меньше.
    Так что смысла особо не вижу. Вон, есть проверенная конструкция Panel-24, дает примерно 19 дБи, так там элементы включены фактически параллельно через "сплиттеры".
